А из нашего окна Площадь Красная видна...
3 этаж
лоджия
под лоджией растет вишня
в этом году получился урожай.....
то, до чего удалось дотянуться......
Изменено пользователем kaf07
Сир. Эйлатский пейзаж невозможно не узнать. Я вам могу даже гостиницу назвать из которой виден такой шикарный ночной вид.
Да, это палево! Интересно жена бывает на форуме
Жена тоже была там :)))). Это была поездка на три дня, которую организовала фирма, где она работает. С мужьями и женами :)).  Все бесплатно да еще и получили кучу подарков.
Изменено пользователем Bamboo
На коньках покатались?
Нет, я любитель кораллов :))). Возле Несихи пропадал все свободное от еды время :)))))). Там самые лучшие рифы.
А так- было много чего. Фирма зарезервировала кусок берега с катерами, водяными велосипедами, парашютами и всякими другими прибамбасами. Пока я нырял и любовался кораллами жена сама рулила на катере вместе с подругами. Зашли далеко, уже пограничники ее завернули назад :)))))))))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
