Гос.программа США по изготовлению самолётной лопатки
AlexKaz
Вечер добрый!
Много-много лет назад ещё будучи школьником вроде как в "Ударной силе" слышал про "название темы". Это фейл или такое действительно имело место быть?
"я когда-то где-то что-то слышал. Скажите, правда ли?"
Милок, это тебе на форум экстрасенсов.
"Самолётная лопатка" - это лопатка, которая сама летает?
Да это просто метла сплюснутая с эпоксидной смолой. Или композитная метла. По форме лопата, а по сути - метла.  От прогресса и бабы - яги  не в стороне :)
Турбинная, имеется в виду. Как я и говорил, текст из "Ударной силы". См. выпуск 85, Сердце самолёта, 11-12-я минуты.
З.Ы. Упоминаются 50-е годы. Архив ЦАГИ в инете начинается только с 61 года. Так что я не в курсе, как там оно развивалось. Поэтому и создал тему, может кто подскажет, где рыть конкретную археологическую инфу того времени.
вроде, не девочка, а всё о чём-то "о своём, о девичьем"...
Ну, продолжай монолог одному тебе понятными обрывками фраз...
забавный такой :)
Так вам, практикам, нас, диванных теоретиков не понять :gun_guns:
Нууу я не знаю, как по-другому обозвать лопатки вентилятора. По-моему в 50-х они как-раз и были только "самолётными", и в другом качестве не применялись.
Вот разве что лётчик мог захватить малую сапёрную, дабы после катапультирования отмахиваться от пролетающих эшелоном ниже дятлов. На этом виды лопаток должны закончиться, не?
Совершенно случайно недавно видел кусочек передачи, как американскую турбинную лопатку делали. Вроде сварная из двух листов, внутри сота. Так понял, для турбины двигателя. Слегка удивило, но не вникал. Может, об этом речь?
Я лишь хотел узнать, была такая "мифическая" гос. программа или нет. Флейм всё-таки =)
По всей видимости, речь шла о литой лопатке взамен штампованной.
Господа, а может кто-нибудь знает, когда США начали изготовлять монокристаллические лопатки? Вот бы ещё узнать, как были отлиты лопатки вот этих движков (жаль, пока не знаю, где):
F402 http://www.thefullwiki.org/Rolls-Royce_Pegasus
T56-A-10 A-14 http://en.wikipedia.org/wiki/Allison_T56
Мдя, сам спросил, сам ответил. На T56 стоят авиационные лопатки из нержавейки (stainless steel), во всяком случае часть точно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
