Хороший вопрос. Если сравнивать с результатами нелинейного расчета на устойчивость, то выглядит как расчетное значение. При такой табличной нагрузке я бы не сказал, что произойдет потеря несущей способности...
То есть результат в альбоме типовых решений сходится с результатом нелинейного расчета на устойчивость?
Потерю устойчивости надо исключить конструктивно.  Только прочность чтобы определяла все.
Нет не сходятся. По результатам расчета МКЭ, допускаемые нагрузки выше...
Останется тривиальный изгиб по сопромату. Вполне можно и на логарифмической линейке сосчитать,
Вот только тривиальный изгиб по сопромату и прочность это не одно и тоже.)
Угадаю мелодию с двух нот: ИСПА.
Не всегда когда используют числа используют численный метод
Не всегда когда интеграл в одном элементе берется аналитически метод перестает быть численным.)
Я ведь правильно понимаю, что Вас интересует методика расчета(не обязательно связанная с МКЭ), с помощью которой можно получать результаты из этого альбома?
они в окно...
Я нажал кнопrу зарегистрироваться. Согласился с правилами форума.
Какой из пунктов правил форума я нарушил?
Кстати, здесь нет такого правила, но вообще бывает:
- запрещается создавать несколько аккаунтов.
Может статься, с легкой руки оно появится :smile:
:poster_dont:
Формально - никаких.
Но вас заблокировали навсегда. За нарушение правил форума, с которыми вы, кстати, согласились, когда регистрировались под ником ISPA.
А вы клонов плодите.
:poster_dont:
Ну, если вдаваться в юридические тонкости...
8. Если участнику было применено взыскание одним из модераторов или администраторов, которое по его мнению неверное, то он может аппелировать ко всей администрации форума только через личные сообщения (ПМ).
формально это правило ограничивает варианты защиты своей позиции. Слово "только" как бы исключает возможность избавляться от наказания созданием новой учетки, поскольку недвусмысленно указано - только через личку.
эх, а жаль :sad:
Это неправда. Пользователя ISPA заблокировали по его просьбе. Очень много было грязи и хамства в его адрес. В основном из-за травли.
Вы собираетесь продолжить этот процесс?)
Этот процесс собираетесь продолжить вы.
Не совсем так. В общем, я свою задачу выполнил, подтвердил расчетным путем (МКЭ) допускаемые нагрузки. Тему же создал, потому что стало любопытно как все это считали раньше без МКЭ. Будем так говорить - хочу интелектуально вырасти в процессе понимания методики расчета данной конструкции аналитически...
Вы умеете мысли читать?)
Но чтобы вы не беспокоились скажу, что не собирался и не собираюсь.
    • anykeyto
    • Handrusik
