Добрый день, друзья!
Имеется вот такая опора трубопровода
Файл геометрии: Opora.zip
Геометрия очень простая: листы 10 мм, сталь 20, швы угловые с катетом 10 мм.
Задача: определить максимальную допускаемую вертикальную нагрузку (весовую) от трубопровода по условию статической прочности. Данная задача была решена численными методами.
Любопытно следующее: как бы решал эту задачу инженер-конструктор лет так 50 назад? Попытался прикинуть на скорую руку, но не смог привести данную задачку к какой-либо подходящей упрощенной расчетной схеме.
Поделитесь, пожалуйста, мыслями и опытом, как бы Вы рассчитывали данную конструкцию руками, не численными методами.
Убрать ложеметы и заменить его четырьмя одинаковыми силами на корпус. Перегородки привести к одной нужной толщины. Дальше посмотреть вертикальный св. шов на отрыв. Поделить в нужный момент на 2/4/8 и т.д.
Так до сих пор самолеты считают. А запас прочности в авиастроении примерно 1,15 если мне память не именяет.
Запас прочности - это коэффициент незнания реальных условий нагружения.
Хрен его знает что там кроме массы трубы на опору дейсвует: масса содержимого трубы, ветровые нагрузки, снеговые, упавшее дерево, грузовик, врезавшийся в трубу или еще что.
А инженер конструктор 50 лет назад прекрасно все это знал.
Коэффициент безопасности (который коэффициент незнания) в авиастроении 1.5 по умолчанию. Это для того, что летает. Для того, что стоит на земле, надо брать 3. А запасы возможны любые, большие единицы. Тут же используется коэффициент неравномерности, допускается брать 0.6 для подобных соединений.
Да, мы такие задачи до сих пор считаем руками. Если тут то, что я вижу (геометрию мне открыть нечем), то ложемента всего два. Тогда несущая способность находится из трех форм разрушения:
1) находим допускаемый поток касательных усилий в сварке. Домножая его на удвоенную высоты опоры и поделив на 0.6, получим допустимую нагрузку по срезу.
2) находим критический поток осевых усилий в пластине (зеленая и сливовая на рисунке) при сжатии, принимая высоту ее, как минимальную (в вершине арки) плюс две трети стрелы дуги. Домножая его на ширину опоры и поделив на 0.6, находим допустимую нагрузку по устойчивости продольных стенок.
3) находим критический поток касательных усилий в боковых стенках (на шаге от рыжей до зеленой пластины). Домножая его на удвоенную высоты опоры и поделив на 0.6, получим допустимую нагрузку по устойчивости боковых стенок.
4) выбираем минимальную нагрузку из полученных трех величин, делим на три и лимитируем несущую способность опоры полученной цифирой.
А каким документом вводится коэффициент запаса 3? Если обратиться к СНиП II-23-81, то там максимальный коэффициент надежности по материалу 1.1 + коэффициент условий работы минимальный 0.7.
Ведь такие вещи считаются в соответствии с требованиями нормативных документов или я не прав?
Тот же СНиП II-23-81 рекомендует максимальное недонапряжение до 5%. А что будет, если коэффициент запаса 3 ввести?
Со СНИПами не работаю, ничего не скажу.
3 - не коэффициент запаса, а коэффициент безопасности. Принципиально разные вещи, хотя в линейной постановке они взаимозаменяемы.
По Еврокоду коэффциент безопасности около 2 по материалу, еще около 1.125 по устойчивости или по сварке, еще около 1.4 на случай падающего дерева или врезающегося грузовика, еще около 1.27 на землетрясение. Пишу "около", поскольку привожу максимумы, а так это зависит от условий эксплуатации, климатической и сейсмической зоны. Набегает ровно 4.
4 уж больно много http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm    :)
Конструкция подобна двутаврам. Надо бы еще перпендикулярно стенке косынки поставить и забыть про устойчивость стенки. Распределение нагрузки можно принять по косинусу, сильно не ошибетесь. Останется тривиальный изгиб по сопромату. Вполне можно и на логарифмической линейке сосчитать, если уметь ей пользоваться . :)
И зачем гнуть если такой пустяк легко сварить ?
" Принципиально разные вещи " - и по какому такому это принципу если смысл одинаковый ? :)
Со СНИПами не работаю, ничего не скажу. 3 - не коэффициент запаса, а коэффициент безопасности.
Коэффициент безопасности лепится из других коэффцииентов СНИПа. В газотранспорте он получается от 1.6 до 2.1 примерно. Смысла в нем мало.
Не всегда когда используют числа используют численный метод :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
Во вложении - решение от специалиста, который считал такие вещи 40 лет назад.
Переписано моей рукой, если что.
scan-20141202142855.pdf
Ну я же говорил, что по косинусу распределение брали. Потому, что интегрировать удобнее чтобы отнормировать нагрузку. Тогда еще умели аналитически интегрировать :)
Как сходимость?
Да обычно не искали области контакта как в задаче Герца, поэтому такой вопрос и не вставал. Считали область контакта определенной. Идея в том, что вне опоры давление 0, в середине максимум. Ну и гладкое распределение без скачков. Я как-то решал задачку о контакте ролика и трубы эксковатора. Там был переменный радиус кривизны из-за деформаций трубы. А как контакт до конца ролика добирался, то все, просто росло линейно давление при фиксированном распределении. Надо было академиков выручить из института машиноведения, а то они год лабораторией не могли с таким пустячком справиться :)
Как сходимость?
Не знаю, не видел исходную геометрию. Размеры взяли "от фонаря".
Это да. Может, @@Guterfreund что скажет)
Не так уж и от фонаря. Хотя примерно как от переменного тока среднюю мощность :)
Сделаю решение аналитикой, выложу результаты сходимости. Сейчас несколько завален работой...
Приведенная опора низкая, предельные напряжения сжатия по условию прочности много меньше критических напряжений по условию устойчивости. Вышеприведенная методика в данном случае не подходит. Эта опора из альбома типовых решений, есть расчетное значение максимальной вертикальной рабочей нагрузки. Горизонтальное сечение опоры по условию прочности на сжатие держит раза в четыре больше допускаемой расчетной нагрузки. Численными методами у меня тоже больше получилось...
Оно точно расчетное? Или экспериментальное?
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
