Можно ли поменять Release Scheme?
При создании каталога в Pro/INTRALINK, ему присваивается своя «схема жизненного цикла» (Release Scheme). Вопрос собственно в том, можно ли изменить эту схему для созданного ранее каталога? :wallbash: Елси можно, то как? Подскажите пожалуйста....... :unsure: Заранее спасибо.....
Изменено пользователем RiF
Средствами Pro/INTRALINK поменять нельзя. Ниака.
Полагаю есть возможность сделать это напрямую через ORACLE. Однако тут будут грабли. Поэкспериментируйте на свободном сервере. Может и получится.
Если деталей не много и их входимость не распространяется на другие сборки, то проще будет затянуть их в WORKSPASE, удалить в COMMONSPASE детали и папку, создать заново эту папку, присвоить ей новый Release Scheme, и закинуть в нее детали.
А из опыта - лучше для всех папок, где будут храниться детали, сборки, чертежи использовать один Release Scheme, иначе кто-нибудь положит деталь не в ту папку и не сможете ее переложить в нужную папку. Вот для каких нибудь других объектов (*.doc, *.xls, и т.д.) можно и другой Release Scheme.
2 Suslad
Есть небольшая проблемка по твоему предложению, она заключается в том, что нема свободного сервера....... :blink:
2 SVS
У меня тоже были мысли по этому поводу..... :g: Только я думаю мы устанем каждую папку править.. :unsure: И я полагал, что это можно было сделать средствами Pro/INTRALINK так было бы проще....
To: RiF
Это, как я полагаю, сделано по следующему соображению. В разных Release sheme имеются разные уровни. Как сопоставить уровни при перемещении объекта? Полагаю механизм отсутствует. Отсюда и запрет на перемещение.
А метод SVS должОн работать.
2 Suslad
Похоже на то.....
А метод SVS точно работает..... Просто это займёт некоторое время и проблема в том, что надо работать на остановленном сервере или закрывать доступ к папкам.... А это значит что люди не смогут работать..... Выход конечно есть.... Делать всё это ночью, когда никого нет...... :dry:
<{POST_SNAPBACK}>
И это совершенно правильно!
Через oracle можно все, что нельзя через убогий интерфейс ilnk.
И папки менять и Release Scheme и много многое другое.
А вообще сама структура БД в Pro/INTRALINK и в других продуктах этой компании сделана в корне нарушая все принципы реляционных баз данных - одно добавление параметров влечет за собой добавление ЦЕЛОГО СТОЛБЦА у ВСЕГО класса соответствующего объекта.
Американцы даже книги не удосужились почитать перед писаниной.
А потом возникают проблемы с добавлением DATA файлов к БД, изменение размеров TableSpace и т.д.
<{POST_SNAPBACK}>
Поддерживая господина Basnev'а в параллельных темах: Этими хакерскими экспериментами завалите проект - и вот тогда мало не покажется.
У нас на фирме организован доступ к базе данных без Pro/ilink, однако это только поиск, чтение и копирование чертежей для перевода их в PDF, без какого-либо внесения модификаций в таблицы.
<{POST_SNAPBACK}>
Поддерживая господина Basnev'а в параллельных темах???
Господин Basnev, если вы не заметили не ответил конкретно ни на один из вопросов форума!
А вопрос был:
При создании каталога в Pro/INTRALINK, ему присваивается своя «схема жизненного цикла» (Release Scheme). Вопрос собственно в том, можно ли изменить эту схему для созданного ранее каталога? Елси можно, то как? Подскажите пожалуйста....... Заранее спасибо.....
А на этот вопрос ответ один - через Oralce.
<{POST_SNAPBACK}>
Какие средства для этого используютя? Собственные или сторонние?
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем собственные и не сторонние тоже. Программа написана нашими забугорными партнерами (а точнее в головном предприятии подразделением которого мы числимся), нашими силами только перведена на русский.
Отчего не остановили свой выбор на Division Graphics Server? Он для этого как раз предназначен.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
