Модель теплообменника
Как задать модель теплообменника на боковой стенке корпуса?
Теплообменник пристыкован в корпусу через диффузор(надо соблюсти расстояние от выходного отверстия теплообменника до препятствия). Сам теплообменник представлен передней панелью и отверстиями. Задачу решаю как внутреннюю, на одно отверстие назначаю OutletVolumeFlow=0.14м3/с, на второе отверстие - Inlet VolumeFlow=0.14м3/с. Гравитации нет. Цели - GlobalVelocity.
Корпус герметичен. Куда прикладывать условие Environment Pressure?
Ошибка A vortex crosses the pressure opening - откуда? Может сетка грубая?
0,14м3/с
Это немного кстати говоря.
Ошибка
Потому что или задаете расход на входе или расход на выходе, с давлением. Или вариант 2 - задается циркуляционный вентилятор и считается распределение давления по системе.
Спасибо!
Если я задам только выходной расход и давление (на втором отверстии),например,то поток будет удаляться из корпуса. А связи между входным и выходным отверстиями(круглое и квадратное на рисунках вверху) нет(в жизни есть, а в модели нет). И обратно заходить в корпус воздух не будет. И как  мне увидеть распределение скоростей в корпусе?
0,14м3/с - вы в реале себе такую цифру представляете?
А что не так с цифрой? Это 500 м3/ч, середина расходной кривой вентилятора,работающего на вытяжку, соответствует 300Па...
Изменено пользователем chin
По сечениям можно попробовать, есть же соответствующая функция после расчета
Имелось в виду - если я приложу только расход на одно отверстие и давление на второе-получу ли я реальную модель теплообменника,где есть вход и выход воздуха...
Однако... считает. И ошибки нет.
Верно ли брать Environment Pressure(10^5Па)? или надо все-таки подставлять перепад давлений,для которого беру расход 500м3/ч?
Про давление вопрос снимаю...
Если смотреть FlowTragectories, то видно,что движение кое-где переходит в вихрь-это не ошибка?
