Модель теплообменника
Как задать модель теплообменника на боковой стенке корпуса?
Теплообменник пристыкован в корпусу через диффузор(надо соблюсти расстояние от выходного отверстия теплообменника до препятствия). Сам теплообменник представлен передней панелью и отверстиями. Задачу решаю как внутреннюю, на одно отверстие назначаю OutletVolumeFlow=0.14м3/с, на второе отверстие - Inlet VolumeFlow=0.14м3/с. Гравитации нет. Цели - GlobalVelocity.
Корпус герметичен. Куда прикладывать условие Environment Pressure?
Ошибка A vortex crosses the pressure opening - откуда? Может сетка грубая?
0,14м3/с
Это немного кстати говоря.
Ошибка
Потому что или задаете расход на входе или расход на выходе, с давлением. Или вариант 2 - задается циркуляционный вентилятор и считается распределение давления по системе.
Спасибо!
Если я задам только выходной расход и давление (на втором отверстии),например,то поток будет удаляться из корпуса. А связи между входным и выходным отверстиями(круглое и квадратное на рисунках вверху) нет(в жизни есть, а в модели нет). И обратно заходить в корпус воздух не будет. И как  мне увидеть распределение скоростей в корпусе?
0,14м3/с - вы в реале себе такую цифру представляете?
А что не так с цифрой? Это 500 м3/ч, середина расходной кривой вентилятора,работающего на вытяжку, соответствует 300Па...
Изменено пользователем chin
По сечениям можно попробовать, есть же соответствующая функция после расчета
Имелось в виду - если я приложу только расход на одно отверстие и давление на второе-получу ли я реальную модель теплообменника,где есть вход и выход воздуха...
Однако... считает. И ошибки нет.
Верно ли брать Environment Pressure(10^5Па)? или надо все-таки подставлять перепад давлений,для которого беру расход 500м3/ч?
Про давление вопрос снимаю...
Если смотреть FlowTragectories, то видно,что движение кое-где переходит в вихрь-это не ошибка?
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
