Требуется компания,для сервиса станков с ЧПУ
Требуется компания для ремонта и последующего технического обслуживания Станков с ЧПУ
Станков три:
1) Hankook PROTEC9NC Fanuc21iTB
2)Danobat  Fanuc 21iTB
3) Megabore Fanuc 31i
На территории Казахстана нет специалистов, готовых заработать на чужих бедах? :biggrin:
Вам проще вакансию сервисного инженера открыть в конторе,  дешевле в разы обойдётся и по деньгам и по простоям оборудования.
Конечно спасибо за советы про то,как нам проще сделать,но есть ли предложения по существу?Если компания или же человек будет из Казахстана,будет даже проще.Я не писал,что необходимы только зарубежные специалисты.Ведь форум можно читать как в России так и в Казахстане и даже в любой другой Африке
Станков три:
Хотелось бы узнать, какие именно проблемы со станками?
Проблемы как с электроникой так и механические.У Данобата например иногда скачут размеры по оси Х.Постоял часок в обед,разница в размерах 0.005" дюйма.То есть 0.127 миллиметра
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
