Доброго времени суток пользователь MasterCAM
Сегодня хотел с Вами поговорить о панеле X-form и как ею можно управлять в среде MasterCAM
Как можно использовать элементы вкладки для управления геометрией и элементами. Видео думано для начинающих осваивать MasterCAM
Записывал на ноутбуке (качество не ахти)
Доброго времени суток Евгений!
Спасибо Тебе большое за предоставленный материал. Сделано хорошо и информативно. Пусть немножко коротко но каждый думаю должен сделать свои доп. шаги для укрепления знаний.
Будет ли продолжение от Move to Origin?
С Уважением!
Владимир
С Уважением!
Владимир
Спасибо за оценку моего видео.
А Вы хотите видео по Move to Origin? там все просто, главное выбрать точку где нужен 0 детали. Хорошо завтра постараюсь сделать и выложить в сеть )
Спасибо за Ваше желание помочь!
Как работает Move to Origin я в курсе. Имелось ввиду последующие функции после ноля вниз.
Спасибо!
Спасибо за Ваше желание помочь! Как работает Move to Origin я в курсе. Имелось ввиду последующие функции после ноля вниз. Спасибо!
покажте, что имеено Вы имеете ввиду
Хорошо. подумаем чем можно будет поделиться в знаниях
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
