Доброго времени суток пользователь MasterCAM
Сегодня хотел с Вами поговорить о панеле X-form и как ею можно управлять в среде MasterCAM
Как можно использовать элементы вкладки для управления геометрией и элементами. Видео думано для начинающих осваивать MasterCAM
Записывал на ноутбуке (качество не ахти)
Доброго времени суток Евгений!
Спасибо Тебе большое за предоставленный материал. Сделано хорошо и информативно. Пусть немножко коротко но каждый думаю должен сделать свои доп. шаги для укрепления знаний.
Будет ли продолжение от Move to Origin?
С Уважением!
Владимир
С Уважением!
Владимир
Спасибо за оценку моего видео.
А Вы хотите видео по Move to Origin? там все просто, главное выбрать точку где нужен 0 детали. Хорошо завтра постараюсь сделать и выложить в сеть )
Спасибо за Ваше желание помочь!
Как работает Move to Origin я в курсе. Имелось ввиду последующие функции после ноля вниз.
Спасибо!
Спасибо за Ваше желание помочь! Как работает Move to Origin я в курсе. Имелось ввиду последующие функции после ноля вниз. Спасибо!
покажте, что имеено Вы имеете ввиду
Хорошо. подумаем чем можно будет поделиться в знаниях
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
