Расчет и проектирование емкости с электрическим нагревом
Добрый день.
Ищем исполнителя для проектирования нового теплоэнергетического оборудования. Емкость цилиндрической формы. Диаметр 2,9 м длина 7 м. с воздушным каналом. В емкость помещается изделие на тележке и создается давление + определенный ступенчатый градиент температуры. В емкости устанавливаются ТЭНы (5,5-7,5 кВт, количество 24-30 надо уточнить расчетом) и вентилятор (его необходимо спроектировать). Нужен равномерный нагрев объема емкости (включая деталь и металлическую тележку), при этом есть этапы изменения параметров давление-температура (обычно четыре этапа: 1. Подъем давления с 0 до 4 бар при температуре 25 гр., 2. Подъем температуры до 250 градусов с подъемом давления до 10 бар равномерно по 3градуса/минута.3. Выдержка 250гр/10 бар в течении 4 часов 4. Сброс давления до 0 и температуры до 40 градусов). Задается скорость движения нагретого воздуха (1,8.... 2 м/с).
От Исполнителя- построить термодинамическую модель, подобрать количество ТЭНов (конструкцию и изготовителя вышлю на мейл), сконструировать крыльчатку-вентилятор (выдать необходимые геометрические характеристики и скорость вращения по этапам цикла).
Во вложении 1. Изображение циркуляции воздуха/азота внутри емкости (без тележки и изделия). 2 . Картинка с буржуйского аналога.
