несложная токарка +фрезерка нержа
В качестве начала
Необходимо изготовить  50 деталей
по прилагаемому чертежу
материал 14Х18 или другая нормальная нержа, можно ваш, можно наш (если вы в мск или рядом)
обработка внешних поверхностей чистовая тк деталь видовая и "пальцу должно быть приятно" :))
деталей подобного плана достаточно много, поэтому интересует и долговременное сотрудничество.
для любителей узнавать "проходные" цены сообщаю, с учетом материала, выше 550 р/шт даже и не думайте беспокоить своими менеджерскими замашками.
сроки изготовления сжатые 2-3 недели, резинщиков и любителей подвесить предоплатный заказ на пару месяцев просьба не беспокоить.
предпочтение мск и область, но нормально смотрим и на другие места с четкой логистикой отправки и тд.
оплата любыми методами, нал, пластик, счет.
предоплата не более 50%
kreplenie_niz_M14.pdf
Можно чертеж более подробный??
Интересует сопряжение диаметра 38 и плоской части 26мм
А в принципе сделать можно..
место нахождения Рязань.
kosta052010@mail.ru
да и на счет проходной цены, работу можно узнать во что оцениваете???
Александр,
вы точно чертеж хорошо смотрели ? как на цилиндре сделать две фрезерованные лыски цилиндрической фрезой представляете ?
а сообщение читали полностью ? там специально есть фраза про "проходную" цену
но специально для вас проходная 350 р
Miki,
чертеж делали Вы? Или может Вы сами плохо смотрели? Александр сделал правильное замечание. На главном виде левый край представляет из себя не вертикальную линию, а часть окружности. Т.к. на конце детали у Вас получается полусфера.
В качестве начала
attachicon.gifkreplenie_niz_M14.pdf
Читать я умею...
И довольно неплохо, а Вы чертежи делать похоже не умеете, извините за грубость..
А на счет фрезеровки  цилиндрической фрезой... На том чертеже что Вы больше похоже, что
скругление по R5 из под токарки, а потом фрезеровка торцевой фрезой
Да, чертёж сделан с ошибкой в геометрии. Не соответствую левые концы детали на виде сверху и на главном виде. Непонятно, как делать.
Да , в чертеже оказалась ошибка, точнее дело было в непоказанной на правом виде следа от торцевания сферической части крепления (просил один изготовитель для закрепления с другой стороны)
но все это пофиг, для удобства понимания на конце просто сфера диам 38 и тогда да линия превращается в дугу
файл чертежа заменил
приложил фотку похожей детали
едем дальше
по "проходным" ценам
я уже упомянул мое отношение к этому термину, ежели непонятно добавлю ясности примером
вы приходите в супермаркет за колбасой и видите что вместо самих колбас на витрине одни ярлыки с названиями и цен нет
продавец вам услужливо вопрошает -какую колбаску изволите ?
вы с трудом ориентируетесь в названиях непомня внешнего вида и прочих органолептических моментов
-А где цены ?
П - А сколько бы вы могли за нее заплатить ?
- 10 р за кило :))
П. -месье полно вам шутковать, вы главное не переживайте, как только ваша цена нам понравится, вы оплатите ее и мы вынесем вам ваш колбаску
пофиг, что она может оказаться не того качества и сорта что хотели
И вот теперь разумный человек видящий эту ситуацию что может подумать ?
один скажет мошенничество, другой - принятие неверного решения как следствие отсутствия исследования рынка предложений, и соотнесения с налагаемыми критериями отбора и тд
вот и у меня подобные менеджерские замашки вызывают ОЧЕНЬ неприятное впечатление о собеседнике
а ведь по факту все просто
кто может сделать, смотрит чертеж, считает свои затраты и пишет что почем и в какие сроки
хоть в лс, хоть здесь, мне одинаково
деталь дана как реальный пример, у меня подобного рода задач хватает постоянно, и поэтому хотелось бы видеть во второй стороне помимо инженерных качеств (что само собой разумеется) еще и адекватность восприятия действительности
ну если вы мастер полигонального точения, то вероятно сможете сделать сие на токарнике
но для меня главное не каким инструментом, а за сколько, времени и средств, и насколько при этом это будет качественно
Вот теперь с геометрией детали абсолютно всё понятно. Желаю вам найти адекватного исполнителя. Сам не возьмусь, загружен, не выдержу сроки.
Есть ещё маленькое замечание по отверстию диаметром 26. Обычно допуск на отверстия дают в +. Потому что сверло, зенкер и развертка, как правило, делают отверстие в +.   Если это не принципиально важно для конструкции, то может быть стоит поставить 26+0,02.
Это просто оказывает влияние на технологию и цену. Либо вам это отверстие сверлят и проходят стандартной развёрткой ( что относительно быстро и недорого. Либо его сверлят, а потом растачивают либо на токарном, либо расточной головкой на фрезере или расточчном ( а это уже дольше и дороже)
в 26 мм посадка подшипника, поэтому в - 2 сотки
когда мне делали подобные детали то отверстие делалось фрезой меньшего размера на чпу
соотв размер можно получить условно любой
а если фреза в размер то да, проблематика
спасибо, будем искать
и не одна, не нравится резьба М14х1,5, хоть тресни. не нравится
но все это пофиг,
когда работу будите принимать слова ПОФИГ допустимы?
В качестве начала
А какой радиус детали возле диам.26
Ну это уже придирки. Фаска и сбег резьбы не показаны. Но тут любому понятно, что надо фаску , а сбег сам получится .
там сфера диаметром 38, значит радиус 19.
у меня ощущение что я на зачете по метрологии и ДМ одновременно
граждане давайте зрить в корень
понятное дело что резьба имеет все сопутствующие ей элементы
эта деталь является просто заглушкой гидроцилиндра с местом под ШС, никаких премудростей тут нет.
берется круг около Д38-40 мм, обтачивается в 38, закругляется сфера на одном конце, другой обрезается
на срезе сверлится и потом нарезается резьба М14*1.5 (кстати чем она таким не нравится ? ) мелкая чтоль ? метчик выдам
на другом конце где сфера  Д38 делаются две лыски/фрезеровки с плавным радиусным переходом (концентраторы не нужны)
В нужном месте делается сверление /фрезерование/неважно что и чем  - под 26 мм под легкую посадку подшипника внутрь.
На практике или слегка нагрев крепление или немного чз оправку по наружной обойме ШС туда легко заходит.
и две канавки под стопорные кольца, разумеется канавки чуть шире подшипника, иначе не войдут
вот и вся деталь
суммарное время обработки имхо не превышает 5-7 минут с учетом перестанова с токарки на фрезер
это даже не корпус пресловутого LED фонаря :)))
ЗЫ по ценнику уже сказано в первом посте, кто насчитал больше, думайте об оптимизации  производства, ну или у вас завод гигант :)
Я же сказал с самого начала, могу сделать..и стоимостьработ устраивает..
а Вы мне про колбасу..
Это вот это надо понимать как утверждение что можно сделать и цена устраивает ?
А в принципе сделать можно.....
А ТС не подскажет как канавки под кольца сделать?
Может с одной стороны бортик оставить? Тогда только с одной канавкой придется "тренироваться"  :g:
Да канавки на токарном без проблем делаются . деталь на планшайбу и вперёд.  Можно и на фрезере грибковой фрезой. Но я бы на токарном делал.
Да как делать канавки понятно. Хотелось услышать мнение ТС как все это "вписать" в 5(пять) минут. :g:
не знаю насчёт пяти минут, но цена (имхо) вполне адекватная.  Там материала около 1 кг. Если материал 20х13, то заготовка стоит около 100 рублей. Остальное - ваше.
кому как удобнее и возможнее
у кого то хороший токарный центр стоит , тот и на нем с перестановом сделает
кому лень или проще на фрезере, туда переставляет, и да грибковой фрезой шурует
5-7 минут рабочего времени станка
если 30 р минута =  210 р деталь + вспом операции +материал(пускай 100 р, хотят там 50 ) вот и выходит около 500 р
ЗЫ немного КЭПа
опять таки много от инструмента зависит, меня уже куча токарей, фрезеровщиков пыталась убеждать что быстрорез/самокал и тд рулит по цене/стойкости
однако увидев в реальности как работает твердосплав я многое понял, и про время обработки и про граждан продавцов
понятное дело что это выводы в отдельно взятой ситуации, а случаи бывают разные
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
