Сечения модели.
Tomcat
Занимаюсь с CATIA около месяца.
Поэтому знаний маловато.
Решился спросить здесь.
Я постороил в GSD поверхность модели автомобиля по 4м чертежам. (насмотрелся Ютуба - там делают Ламбу Gallardo - 52 урока)
Вопросы:
1) Мне нужно сделать сечения данной модели во всех 3х плоскостях с шагом 100мм.  (этакий набор шпангоутов)
2) И что бы каждое сечение было на сетке 100*100мм.
3) Сохранить каждое сечение в (jpg, bmp и прочие) любой печатный формат.  Что бы потом можно было распечатать сечения на принтере.
Лазию по всей программе, но ни как не найду. Перелистал кучу хэлпов.
Результата ноль.  Как построить тело по сечениям - тонны инфы.  Как тело распилить на сечения - глухо.
Пока понял одно.
Надо сделать плоскость пресекающую модель.
Это осилил. Могу сделать и одну плоскость и массив плоскостей с шагом 100мм.
А вот далее что делать ??
Как мне на плоскость отобразить срез модели с маштабной сеткой ???
И сохранить данную плоскость в печатный формат ??
Еще вопрос не в тему - где можно посмотреть уроки с композитами по Catia ???  или откуда скачать?
http://cccp3d.ru/topic/70802-ne-sokhraniaiutsia-secheniia-v-catia/
второе сообщение первая картинка
по композитам есть в гугле хороший пдф..
Да я это видел и читал.
Но как это сделать что то никак  не могу понять.
Искал и пробовал, но что то не получается.
Если можно - распишите по подробнее порядок действий.
И можно ссылочку на хороший PDF  по композитам.
Уже забодался искать - в поиске всякая ерунда попадается.
Изменено пользователем Tomcat
если конечная цель -- распечатать, то почему бы это не сделать в модуле черчения drafting?
бросаете туда вашу модель, например один вид "сбоку", а по нему делаете N сечений -- все штатными кнопочками.
заодно и с масштабом проблем не возникнет
или я че-то недопонял в вопросе?
Короче в выходные бился бился.
Вот что получилось.
Как предлагал tikito  у меня не получилось т.к. тело отказывалось выделяться и выдавало ошибку.
Поэтому пошел немного другим путем.
1. Сделал массив плоскостей.
с нужным мне шагом в 100мм.
выбрал плоскость и пересечение с 3D  (может чего не верно делаю ??)
Сечение появляется вместе с предупреждением. Где то косяк
и сохраняться ни куда не хочет -пропадает.
2. Попробовал делать как посоветовал vladimir_
Загнал модель в чертежи (Дравинг) - сделал проекции и пару сечений.
Вот только на сечения отображаются все линии модели (и которые надо и которые не надо)
Это не удобно когда куча линий в сечении.
Хотя я с чертежами тут вообще ни разу не работал. Просто не знаю как тут и чего делать дальше.
И как сделать маштабную сетку 100*100 на сечении, тоже незнаю как. ?
3. Нашел тут на форуме еще метод.
Идем в сборку.
Выбираем Анализ -Контроль сечений. Выбираем любое сечение.
даже есть маштабная сетка !!!!!
Сохраняю в CATDrawing или с расширением dwg.
Открываю в Чертежах свое сечение.
Беда !!! Похоже в лист не убирается и нету маштабной сетки - ее не видно .  Нужен хэлп!
Как разместить на листе и маштабную сетку что бы было видно ???
И подскажите ссылочку на уроки по композитам в CATIA ??
А то там ни че не понятно  - открыл посмотрел и закрыл.
Вылез другой вопрос.
Хочу порезать модель т.е. из одной детали сделать несколько. (передний бампер, задний, двери, стекла, фары и т.д.)
Как делать и  склеивать поверхности - это я понял.
А вот как разрезать целую деталь на куски и сохранить отдельными деталями ???    - что то я ни как не найду.
Подскажите хотя бы на простом примере- как сделать ?
-  квадратная плоскость  - вырезать в ней круг - сохранить круг и оставшуюся плоскость с вырезом отдельными деталями.
не строй в парте много тел.один парт одно тело..работай со сборкой. можно сохранить отдельнам файлом с привязкой к оригиналу можно и без.
Ок!  Спасибо!
Я так и хотел одно тело порезать и сохранить обрезки отдельными телами. А потом уже собирать все в сборке.
Буду пробовать.
  • 3 месяца спустя...
Народ подскажите -
Как сделать что бы на печать выходило не только сечение, но и сетка (100*100).
Просто без сетки перенести сечение потом сложновато.
Или как с маштабировать сечение на печать ??  (тогда надобность в сетке отпадает)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
