Помогите со сложной фрезеровкой нержавейки.
ВНИМАНИЕ: Это объявление только для тех, кто занимается мелкосерийной (штучной) ЧПУ фрезеровкой по стали в Москве!!!
Все предложения просьба писать только на почту: roman130195@mail.ru
 Доброго времени суток. У меня такая проблема: мне необходимо выточить из цилиндрического куска нержавейки деталь, такой формы и размеров, как на приложенном фото. Она по сути представляет собой коробочку без крышки. Также в детали необходимо выточить полость. Её размеры тоже есть на чертеже, который прикреплен к письму.
Есть один нюанс: наружная задняя часть детали(та, которая скругленная) и внутренняя нижняя часть выборки должны быть сферической формы и эти две поверхности должны быть параллельны друг другу. То есть на всей длине детали между этими поверхностями должно выдерживаться расстояние 4.5 миллиметра(это собственно толщина задней стенки сферической формы). На чертеже это показано(смотрите вид сбоку и вид сверху). Радиусы этих сфер, задающих толщину задней стенки(той, которая скругленная и имеет форму сферы) тоже есть на чертеже. Для большей ясности на виде сверху дан разрез А-А, а на виде слева сделан разрез Б-Б.
Из приложенного фото вроде все должно быть ясно, все необходимые размеры там проставлены.
Основные требования к готовому изделию:
1-минимальная шероховатость поверхностей
2-максимальная точность изготовления (как можно более точное соблюдение всех размеров, заданных на чертеже)
Сможете изготовить такую деталь на станке с ЧПУ? Нужно именно на ЧПУ, так как деталь сложная и на ручном станке будет практически нереально добиться высокой точности и качества обработки. А это для меня самое главное.
Если кто-нибудь сможет взяться за такую работу, то пишите пожалуйста на почту: roman130195@mail.ru
Нужна 1 штука. Имеется свой материал (заготовка) в виде нержавеющего круга диаметром 110 миллиметров и длиной 210 миллиметров. Его должно хватить с запасом. Чертеж готового изделия (детали) прилагается...
Изменено пользователем RomanK13
r 170, r 215 ? Что-то стенки 4,5 мм не получается. :doh:
А интересно, изготовление 4 мм пластины другим способом, нормальным, не допускается? :g:
Все исправил. Новый чертеж прилагается. Модель сделать не могу. При встрече, если будут вопросы по изготовлению или чертежу, на все отвечу и все объясню. Крышку делать не надо. Я её сам сделаю отдельно. Нужен только сам корпус(коробочка) без крышки.
