SV0436 подшипник или что-то иное?
liqvidator
Здравствуйте коллеги. Имеется вертикальный фрезерный станок (3х осевой с ЧПУ Fanuc 0i mate MD). При движении по оси X очень сильный гул (нагрузка скачет до 200%). Сняли боковые телескопические кожуха обнаружили что открутилась гайка крепления внутренней обоймы подшипника в опоре ШВП (опора дальняя от серводвигателя). Подтянули гайку всё равно ошибка не исчезла. Проверили затяжку подшипника во второй опоре. Всё затянуто. Проверили крепление гайки к столу - тоже всё затянуто.
Что же это может быть? Подшипники менять? Или как-то проверить двигатель.
Обмотку проверял только простым прибором (тестером) - 2.6 Ома как и у остальных двигателей.
Прикладываю видео (ошибка чаще проявляется только на ускоренных перемещениях)  и фото отчет.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
http://my-files.ru/rr8cst
С уважением, Алексей.
Если на станке нет линеек , то двигатель можно проверить , откинув его от механики и гоняя его отдельно в преднаборе туда - обратно на разных подачах.А механику вручную покрутить, постаравшись вернуть потом в то же место.Подшипники в опорах  ШВП уже меняли после 6 лет службы станка (тоже начиналось с повышенного шума на
быстрых ходах).Но вариантов тут много, хотя надежность Фанука всё таки клонит мнение к дефектам механики.
Напоминаю прадедушкин метод для локализации места дефекта-через деревяшечку(ручку от молотка) шум в разных опорах,гайке и самом двигателе прослушать , да с другой осью сравнить.
Изменено пользователем Мастеровой
По звуку похоже, что двигателю настал @#%$&ц!!! Такой звук у нас издавал вышедший из строя двигатель Rexroth на координатно-измерительной машине. К сожалению приехавшие сервис-инженеры не сказали что именно было с двигателем, единственное, что показал один из них на снятом двигателе: "Видишь, я его легко вращаю вручную, а этого не должно быть." Я так и не понял, что случилось.
Еще один вариант. Вы проверяли ШВП и подшипники винта. А может дело в направляющих. Может у вас что-то попало в направляющие и заклинило. Был еще такой случай: на станке есть гидростанция, которая кроме других функций еще и при включении разжимала тормоз одной из оси. Гидростанция вышла из строя, но станок ошибок не выдавал. В результате ось зажало тормозом, но станок продолжал работать издавая жуткие звуки. Оператор остановил станок, вызвал механиков, они в свою очередь меня. И после непродолжительных вариантов "разбираем это или вот это, или все это", сходил в курилку, спокойно подумал, обошел станок и увидел, что нет давления в гидросистеме. Но сразу скажу, звук был несколько другой, и проявлялся при начале движения.
А так согласен с Мастеровой. Снять двигатель и проверить его без нагрузки. И если есть возможность, отсоединить гайку от стола и вручную его попробовать подвигать.
Двигатель проверен на другом станке (только токарном) работает без косяков и проблем. Пока будем механику смотреть. Привода к сожалению на замену нету.
Отрегулировали опорные подшиники и высянилось, что дело было в муфте. Гудеть стало меньше, потом муфту заменили гул ушёл.
