Непрерывная 5-ти координатная симуляция
Поздравляю в РФ , мне так кажется хорошая программа . Таблетка присуствует в нете ? ))))))
думаю нет. давно на торренте была, но ее закрыли "Авторские права".
Можно Вам вопрос  UAV "А данная программа отечественная разработка? "
NCManager - делается в России, на западном программном обеспечении (windows, microsoft visual studio). Математика вся в чистом виде лично наша.
А что разве нельзя в процессе остановить обработку, рассечь заготовку и дальше запустить с рассеченной заготовкой обработку?
В токарке можно. В фрезерной - нет. Считаете полезной такую возможность?
Чтобы сравнивать с VERICUT, нужно не фантики показывать где все с RTCP обработано, покажите обработку 3+2 с поворотом плана  (CYCLE800 или PLANE SPATIAL и т.д),
Во первых не я сравниваю NCManager и Vericut. Я то как раз эту разницу отлично знаю. Даже в некоторых мелочах о которых обычный пользователь не задумывается и не обращает внимание.
А почему начальный пример в демо нельзя считать обработкой 3+2? Там как раз и цикл 800 есть. Там собственно и подпрограммы вызываются.
В демо показываются фантики только потому чтобы не морочить голову человеку, которому тема интересна, но вникать глубоко желания нет. Появится желание копаться - ради бога меняй в примерах что угодно или пиши свою УП  и если не работает так как должно либо спроси либо почитай в папке doc описание настроек на систему ЧПУ и потом спроси.
Реализация работы контроллера с переменными, условиями, внешними подпрограммами...?
Есть в демо пара примеров с переменными - как сделаю ролики,выложу на обозрение. Появилась поддержка этого более 10-ти лет назад еще.
Еще вопрос. Есть документация по данной программе?
Что то вроде по шаговой инструкции как в ней начинать работать? Или там все на интуитивном уровне?
Есть краткая справка и описание как начать, что из меню помощь вызывается. Ссылки на учебник и полную документацию на страничке скачивания внизу. Это я о демо. В рабочей версии по F1 вызывается полная.
Тут выложу еще о работе с демо пару упражнений. Немного устарело но не принципиально.
1_ЗагрузитьПроектЗапуститьСимуляциюФрезерка.pdf
2_ЗагрузитьПроектЗапуститьСимуляциюТокарка.pdf
  ss_162 сказал(а) 29 Ноя 2014 - 23:18: А что разве нельзя в процессе остановить обработку, рассечь заготовку и дальше запустить с рассеченной заготовкой обработку?     В токарке можно. В фрезерной - нет. Считаете полезной такую возможность?
Иногда прибегаю к этому инструменту при симуляции, например когда нужно фрезеровать в глубоком закрытом кармане какое-нибудь поднутрение. Когда не видно без сечения.
Можно построить временную заготовку и на ней все увидеть. Постарался в ролике показать это.
А над возможностью динамического сечения во время симуляции подумаем. За идею спасибо.
attachicon.gif1_ЗагрузитьПроектЗапуститьСимуляциюФрезерка.pdf
attachicon.gif2_ЗагрузитьПроектЗапуститьСимуляциюТокарка.pdf
спасибо интересно будет посмотреть, что за программа. Спасибо за предоставленную информацию
Сделали проще. В любой момент, не останавливая ничего, можно вызвать команду динамического сечения и смотреть чего там внутри происходит, меняя плоскость и положение сечения. Как сделаю ролик об этом выложу его тут.
Еще раз спасибо за идею.
Ролик про симуляцию, когда вся обработка идет внутри заготовки.
Диаметр фрезы и диаметр режущей части совпадают? Если да, то почему не ловит событие типа касания?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
