Как отсечь поверхность другими замкнутыми поверхностями
karlson2
на изображении показаны круги и плоскость. как отсечь кругами от плоскости ненужные части. Split не понимает, что надо оставить, а что удалить, а я не понимаю, как ей это указать нормально. Например надо оставить только зелёную часть плоскости промеж кругов.
Вопрос вышел оттуда, что есть выдавленный текст (поверхности - в данном случае круги) и есть поверхность, которая должна закрыть текст (крышечка - верхняя часть текста).
можно конечно закрывать отдельно взятую букву отдельно по частям, да хлопотно. Есть ли способ ускорить?
Изменено пользователем karlson2
сплиту человек должен сказать что оставить что нет..зайди в сплит.выбери прямоугольник как элеметр который надо порезать.как инструмент выбери два круга.и потом тыкая на каждый круг указавай какую сторону оставить
Эй ребят, сработало! Ей-богу сработало. А я чуть не отчаялся уже. Правда перед сплитом для текста надо, для удобства, внутренние отверстия объединить Join-ом и так же внешние границы Join-ом (в Join-aх убрать галку Check connexity). Если кому понадобиться, любопытствующему - уточню.
используй curve smooth. уж больно сегментные кривые получаются
попробывал использовать "curve smooth" (для не соединённых между собой букв на одном эскизе). вылетела ошибка как на фото. Неужели для выравнивания/сглаживания кривых надо все буквы отдельно делать?! Или что это за оператор NEAR здесь?post-42105-0-45599000-1419619118.jpg
