Не сохраняются сечения в Catia
Alyona_S.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему не сохраняются сечения модели в Catia (v5)?
Использую команду "Создание сечений", выбираю ОК - команда просто закрывается, но не сохраняется в дереве. В настройках ничего найти не могу по этому поводу.
чтоб сечение было в дереве зоздай план зайди в скетч и сделай проекцию пересечения
плюс это ассоциативно..сдвинул план на котором был скетч и получил другой профиль
в композитах можно вот так сохранять вторая картинка
и в сборке сечение есть в дереве и его можно сохранять отдельным партом.
Как раз оно и не сохраняется((
Оно появляется когда команда активна, нажимаю ОК - команда закрывается и сечение из дерева пропадает.
приверь настройки.особенно то что стрелкой выделил..возможно оно у тебя кидает разрез в невидимые элементы
С настройками все в порядке - по крайней мере с этими. У меня все так же выставлено как на картинке.
Может еще какие-то условия есть?
попробуй сделать разрез сохрани и выложи файл..точнее все файлы что участвуют в сборке..какая версия катии?
Версия V5.
К сожалению файлы выложить не могу, да и в принципе даже в пустом файле все тоже самое повторяется.
Прикрепила пустой CATProduct. В нем выполнила команду "сечение" и сохранила.
Product11.txt
Нашла!!!))
Делюсь - лицензия, отвечающая за расширенную версию этой команды (когда дает сохранять его в дереве) называется SPA (DMU SPACE ANALYSIS)
а у вас на предприятии так просто преобретаются лицензии? в обычных лицензиях типа XM2 этого нет.да оно и ненужно
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
