Не сохраняются сечения в Catia
Alyona_S.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему не сохраняются сечения модели в Catia (v5)?
Использую команду "Создание сечений", выбираю ОК - команда просто закрывается, но не сохраняется в дереве. В настройках ничего найти не могу по этому поводу.
чтоб сечение было в дереве зоздай план зайди в скетч и сделай проекцию пересечения
плюс это ассоциативно..сдвинул план на котором был скетч и получил другой профиль
в композитах можно вот так сохранять вторая картинка
и в сборке сечение есть в дереве и его можно сохранять отдельным партом.
Как раз оно и не сохраняется((
Оно появляется когда команда активна, нажимаю ОК - команда закрывается и сечение из дерева пропадает.
приверь настройки.особенно то что стрелкой выделил..возможно оно у тебя кидает разрез в невидимые элементы
С настройками все в порядке - по крайней мере с этими. У меня все так же выставлено как на картинке.
Может еще какие-то условия есть?
попробуй сделать разрез сохрани и выложи файл..точнее все файлы что участвуют в сборке..какая версия катии?
Версия V5.
К сожалению файлы выложить не могу, да и в принципе даже в пустом файле все тоже самое повторяется.
Прикрепила пустой CATProduct. В нем выполнила команду "сечение" и сохранила.
Product11.txt
Нашла!!!))
Делюсь - лицензия, отвечающая за расширенную версию этой команды (когда дает сохранять его в дереве) называется SPA (DMU SPACE ANALYSIS)
а у вас на предприятии так просто преобретаются лицензии? в обычных лицензиях типа XM2 этого нет.да оно и ненужно
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
