Добавление КРЕПЕЖА в Standard Parts
DeadSky
Доброго времени суток друзья.
Перерыл половину интернетов и форумов, но нигде не нашел мануала по добавлению крепежа в базу данных стандартных изделий. Предвижу кучу помидоров в свой адрес и по-этому уточняю вопрос: меня интересует как добавить элемент именно крепежа, а не просто стандартного изделия. Иными словами чтобы вставлять его в сборку как крепеж задавая нужные параметры расположения и вида, а не просто добавляя его из стандартных изделий и вручную позиционируя каждую вытяжную заклепку. Мастер файл крепежа (в моем случае вытяжной заклепки) я создал согласно ГОСТ 15973-2005, параметры номинального диаметра и длины задал, не понятно как настроить параметры положения данного крепежа, чтобы он тыкался в сборку с помощью инструмента "Добавить крепеж" с указанием отверстий?
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится опытом в данной области.
Изменено пользователем DeadSky
Чтобы деталь сделать крепежом, необходимо добавить к ней ряд специфических атрибутов, определяющих параметры крепежа. Для стандартных заклёпок не предусмотрено использование в команде Добавить крепёж. Думаю, если для своей заклёпки вы добавите набор атрибутов, как, например, для болта или винта, то она появится в списке предлагаемого крепежа в команде. Ключевой атрибут - это Болт/Винт ТС, по нему подбирается крепёж в базе по выбранному диаметру отверстия.
Описание и значение каждого из спец атрибутов крепежа есть в справке по стандартным деталям
Ещё не забудьте добавить обязательный атрибут PartType, опять же в соответствии с выбранным типом крепежа. Для примера можете посмотреть, как выглядит значение этого атрибута для деталей из поставляемой базы.
Значит это все таки возможно. Единственная проблема что в ST7 намудрили со справкой и что-то не могу найти раздел с которого вы скрины делали. Я так понимаю это не онлайн справка как в ST7, а что-то из предыдущих версий. Однако спасибо за помщь, буду разбираться дальше в этом направлении.
Вы правильно понимаете. Это отдельная справка по стандартным деталям. Появится только после установки Администратора.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую!
Вопрос в следующем.
Можно ли в ST7  сделать параметрическую трубу (размеры трубы по табличным данным(?
Насколько я понял можно связать с таблицей Эксель.. Но я не понял как можно делать выборку из таблицы.
P.S. Слово труба взята случайно . Меня интересует чтобы детали менялись согласно таблице. Например подшипник он же не может быть размером 43,5 мм. Нужно чтобы при растянивании внешней обоймы она менялась согласно габаритов реальных подшипников.
Сильно не пинайте. Только начал осваивать ежика.
