Пересохранение чертежей из К-15 в К-12
Народ, нужна помощь!
Вообще я делаю модели в SW, затем сохраняю в STEP и уже STEP открываю в компасе и работаю с чертежами. Ну мне так легче и быстрее. Так вот, часто бывает проектируешь оснастку по чужой модели в SW, а она открывается
(через пересохранение в STEP) только в Компасе-15. Мне для заказчика нужно выдать чертежи в Компас-12 и PDF. При работе в К-15 чертеж можно пересохранить только в v14.SP1 или 5.11.R03 версиях. У заказчика чертеж, сохраненный в 14.SP1 не откроется, поскольку они пользуются Компасом не выше 12 версии. Можно и в 5.11 пересохранить, но обозначения шероховатости будет по-старому, некорректно. Подскажите, как быть? Не хочется в своем компе иметь и К-13 и К-15. И заказчику необходимо выдать чертежи в К-12.
Это ещё почему? Насколько я помню в 5.11R3 шероховатость была новой.
PS. Только что проверил, сохранил из 15.1 в 5.11R3, потом открыл в 15.1 - шероховатость открывается новая.
Заказчик не требует 3D модели? :g:
О, Боже :no:  :thumbdown:
Если заказчику только открыть посмотреть и распечатать, то можно поставить viewer 15 он бесплатный, мы таким пользуемся на работе, за чистую приносят заказчики чертежи в компасе им просматриваем и печатаем в производство если конечно договорились по цене
Дело в том, что заказчик будет открывать в Компасе не выше 12 версии, поэтому у него шероховатость по-старому.
Нет, модель не требует. Только К-12 и PDF.
Изменено пользователем zjablik57
А в 12-м шероховатость точно будет открываться по старому? Пусть Ваш заказчик в настройках открытого им чертежа установит опцию у шероховатости "С изменением №3".
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
