Организация производства метизов
В 5 октября 2018 г. в 09:26, KAVKAZMEN сказал:
Добрый день!  Уважаемые коллеги. Прошу Вас подсказать, данные детали (подобные детали) возможно изготовить высадкой? Систематические партии по 10-15 000 шт. У кого есть опыт прошу поделиться.    Сейчас точим на АПТ.       Смущает точность т.е. допуска  для холодной высадки подходящие?  Какое оборудование посоветуете?
Чем апт не устраивает??? Возьмите тогда многошпиндельный...
  • 8 месяцев спустя...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
