Организация производства метизов
Работал на автоматах продольного точения Сitizen-Cincom
Спасибо за наводку. Посмотрел станки.
Ну и если понадобятся люди с опытом работы на подобном оборудовании -  возможно обсуждение этого вопроса.
Работал на автоматах продольного точения Сitizen-Cincom K12/16 (12 и 16 - это диаметр обрабатываемого прутка в мм) с барфидером LNZ Hydrobar Express 220 (можно пруток до 3 метров автоматически подавать и менять). Подобных деталей, что на чертеже, делали за смену на 1 станке до 1500, сейчас есть уже модели помощней, пруток до 25 мм и скорость обработки еще выше.
И я про ЧПУ, когда номенклатура большая а количество каждой позиции небольшое, то только ЧПУ делают заготовку, а дорабатывают на  соответствующем оборудовании (резьба-накатной и т.д.)
K12\16 не делают заготовки, они делают МАССОВО детали из прутка, там только пруток заточить чуть-чуть. Делить на операции - это устарелый подход. 1 установка - и все. Раньше до появления 12/16 на заводе было 2 цеха !!!!! станков, которые делали эти же детали по операциям за несколько установок. Остался 1 !!!!!!!! небольшой участок, 1 - К12, 1-К16, 2 - SKT 15LMS(обычные токарно-фрезерные  станки с ЧПУ дооснащенные барфидерами), правда на SKT-15 практически все детали делают за 2 установки, но это из-за элементарной лени и нежелания доработать производственный процесс.
Не согласен с Вам  Rodriguezz , у Меня 4 шт. CITIZEN F12 .Внешная резба на них почти не делаем , на UPWS 16 дешевле в 2-3 раза. Если длина резба больше чем раб.част цанга - никак.
А почему ? Резцы выходят дороже, чем накатной станок и его обслуживание ? А сколько длина рабочей части цанги ?
Я не знаю цена на резцы в RU , в BG цена на резец    www.iscar.com/eCatalog/item.aspx?cat=6410080&fnum=3533&mapp=tg&app=0&GFSTYP=M  - 18 EURO . Вот например деталь( stift) который делаем - 12000 шт. Если делаем с резец-цeна резьба будет 0.04 EURO ( не учитаваю изношевание шпиндельние подшипники) .Если делаем на резбонакатной станок меньше 0,02 EURO.
 Длина  раб. част цанга(EXTENDED)например для пруток Ф12 у меня 22 мм , обычная 16 мм.
Цена CINCOM K12 - 200K +++ EURO , для крепеж думаю дорого.
Полностью согласен с BGMAN. При массовом производстве накатка более выгоднее, чем нарезка резьбой.
Было озвучено, что накатывать дешевле. Но еще один фактор не озвучен, накатка более производительный метод.
  • 1 год спустя...
Всем добрый день!
Не можем ни как связаться с Тайваньским метизным Альянсом. Кто нибудь знает, они вообще живы? На телефон и электронку ни кто не отвечает.
Да, они живы. Достаточно хорошо работают и предлагают неплохое оборудование. Знаю несколько их сотрудников лично и поддерживаю постоянный с ними контакт. Напишите в личку кто Вы, какое предприятие, и что за вопрос кратко.
  • 2 года спустя...
Добрый день!  Уважаемые коллеги. Прошу Вас подсказать, данные детали (подобные детали) возможно изготовить высадкой? Систематические партии по 10-15 000 шт. У кого есть опыт прошу поделиться.    Сейчас точим на АПТ.       Смущает точность т.е. допуска  для холодной высадки подходящие?  Какое оборудование посоветуете?
Изменено пользователем KAVKAZMEN
На первой детали допуск на р-р 1,2  -0,014??????  С какой точностью делать матрицу?   не реально! + шероховатость Ra 1,25
Вторая деталь более реалистично
Нужен специальный ХВА для микродеталей
Могу проработать технологию, подобрать станок не бесплатно. Пишите в личку.
Изменено пользователем ydk
1 час назад, ydk сказал:
Думаю по экономике не конкурентно будет против АПТ.
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
@ydk в 6 соток по второму чертежу влезть сможете?
Думаю да. Окончательно можно сказать после просчета технологии и подбора станка и исходного профиля металла
37 минут назад, Горыныч сказал:
Возможно. Зависит от производственной программы. Точить такие детальки тысячами, то же удовольствие ниже среднего
            НЕ РЕКЛАМА  !!!!
У Меня есть коллеги которые делают подобные детали для Schne*der с годовая программа **000 000 штук на 4 вот такие станки .
Пробивали такие станочки, точность 12-18 микрон - предел. И то по D2 смотрели.
нет, точность автоматов D2.  D2  и  D6 - это токарные автоматы, механика, без чпу.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
