Организация производства метизов
Организуется производство метизов - болты, гайки, винты, шайбы, шплинты. Типоразмер диаметров до 25 мм.
Номенклатура - 16 000 наименований.
Это для нас в новинку и проблема в том, что мы абсолютно не в теме оборудования, современных методов изготовления данного спектра изделий.
Может появились какие революционные методы производства метизов, да мы не знаем.
Какие предприятия в нашей стране являются флагманами в этой отрасли ?
Рекомендованы холодновысадочные автоматы, токарные прутковые автоматы.
Прошу подсказать по оборудованию, какое надёжнее.
Возможно у кого-то подобное налаженное производство под боком или сам там работает. Хотелось бы посмотреть, перенять опыт или хотя бы ссылку на ресурс.
Заранее благодарен на любые ответы по теме.
О революции мечтаете   :biggrin:  :g:
В кратце  нужно купить:
1. Волочильные станы для калибровки проволоки
2 Печи отжига
3. Линию фосфатирования
4. Холодновысадочные автоматы, Прессы , автоматы шплинтовые
5 Автоматы для накатки ( нарезки) резьбы
6. Линии для т/обработки
7 Гальванические линии для покрытия
Милионов  для начала 500 если очень скромно, припасайте, если есть инфроструктура куда это можно привязать и поставить есть :smile:
Ну и инструмента потребуется немерено :smile: на такую номенклатуру
Можно и точить но Ваша конкурентноспособность будет по вопросом , т.к. себестоимость будет в 2-3 раза выше
Недалеко от Вас г Белибей Башкирия самый лучший метизный завод
Изменено пользователем ydk
Спасибо за отклик !
Милионов  для начала 500 если очень скромно, припасайте, если есть инфроструктура куда это можно привязать и поставить есть Ну и инструмента потребуется немерено  на такую номенклатуру
Инструментальное производство своё, площади тоже есть, миллионов 250 наскребём :biggrin:
Вы работаете на таком производстве ?
На остатках от производства
Ну что то тогда можно замутить, сузив вышеуказанную номенклатуру  в несколько тысяч раз :smile:
Можем предложить токарные автоматы, в том числе и  шеспишпиндельные. Если можно получить номенклатуру и объёмы, то можем проработать с заводом спецификацию на машину
Инструмент кстати,  очень специфический , это совсем другая песня. Потребуется другое оборудование , например молоты , печи и т.д.
Да !!!! Чуть не забыл   :wallbash:  ,   специалисты нужны
Можно и точить но Ваша конкурентноспособность будет по вопросом , т.к. себестоимость будет в 2-3 раза выше Недалеко от Вас г Белибей Башкирия самый лучший метизный завод
Конкурентноспособность не очень мает, т.к. поставки будут осуществляться для ограниченного кол-ва предприятий внутри холдинга.
С Белибеем угадали  :smile: . Размышляем о поездке.
Предложите, хотя бы брошюру о них, в личку  :smile:. В будущем будем иметь в виду.
Молоты ? - их есть у нас !  :biggrin:
Если не затруднит, можно специфичность какого либо инструмента узреть, можно в личку.
Да !!!! Чуть не забыл     ,   специалисты нужны
Специалистами не рождаются - ими становятся! Шаблонная фраза конечно, но всё же.
Специфичность конечно во многом определяется номенклатурой , мы делали ( делаем) спецдетали ( крепеж), марками стали для крепежа. Матрицы все сборные,сборка с натягами. Отсюда высокие требования к точности, т/ о, макроструктуре инструментальной стали и т.д.  Ну и много твердого слава, что тоже усложняет дело.
Кто спорит. :smile:   Флаг вам в руки :clap_1:
Могу дать совет  по холодной высадке. Начните с винтов.
Потребуются простые двухударные  холодновысадочные автоматы и накатные .
Инструмент простой. Технология сравнительно несложная, можно сказать гаражная.
Все будет намного проще, чем я выше написал.  А там дальше потихоньку.
Могу дать совет  по холодной высадке. Начните с винтов. Потребуются простые двухударные  холодновысадочные автоматы и накатные .  Инструмент простой. Технология сравнительно несложная, можно сказать гаражная. Все будет намного проще, чем я выше написал.  А там дальше потихоньку.
Совет хороший, если бы я начинал собственное дело.
Но у нас в стране так не делается, нужно просто вбухать средства все и сразу и чтобы работало.
Всё уже давно предложено.
Но неизвестно насколько правильно, мы просто пытаемся понять, как всё это работает и минимизировать риски.
Знакомо все это :smile:  Могу посочуствовать. Примерно в такой ситуации и сам был.
Работает это по опыту хреново.  :smile: Директор завода в своё время привез главного технолога из Белибея , дал ему квартиру. А так вообще трагикомедия была. Да и кончилось трагично.
Опасное дело - метизы. :g:    ??? Технолог жив ???
Кто-нибудь работал с этой фирмой ?
 http://www.wsd-moscow.ru/main/27
Опасное дело - метизы.     ??? Технолог жив ???
Да дело не такое простое, как кажется.
Технолог давно на пенсии, уехал назад к детям.
WSD это посредники, делали для них инструмент и крепеж . Но уже давненько.
Я имею ввиду, поручить проектирование метизного производства и поставку оборудования, какой-то сторонней организации из-за отсутствия  собственных специалистов.
Был ли у кого подобный опыт ? Плюсы, минусы.
Их интерес заработать больше денег, т.е впарить Вам дорогостоющее оборудование. Косяки возникающие в процессе производства, в том числе из за вышеуказанного подхода, будете разгребать сами.
Когда-нибудь что-то придётся делать самим и этот вариант всё же лучше, чем если на нас просто с неба упадёт незнакомое оборудование, а к этому всё и идёт.
Или заказать просто проект, а оборудование подобрать самим из аналогов.
P.S. Выкрасть технолога из Белибея - не вариант :biggrin:
 В таком случае, изначально нужно занять выгодную точку обороны( высоту или низину). :smile:  Что бы, когда начнуться поиски виноватых , а судя по тому ,что вы пишите , этого не миновать, оказаться в стороне от раздаваемых сверху матюгов, унижений, понижений, выводов и тд.
Ну всё это лирика, чему быть - того не миновать.
Хотелось бы узнать какие ещё существуют фирмы, специализирующие на отечественном оборудовании и не только, кроме WSD, готовые провести по пути истинному.
Вы сначала сами для себя определитесь по номенклатуре.( 16000 наименований  :g:  это наверно погорячились   )
По размерам , форме, марке стали, размерам, программе выпуска.
Что можно и  нужно точить, что делать холодной высадкой.  Если программа менее 50000 шт в год , или форма, размеры  не технологичны для  х/в  ( или марка стали) однозначно точить.
Стандартный ГОСТированный крепеж  дешевле купить , чем делать самим.
Насколько я в курсе, можно будет купить отечественные только прессы для производства шайб.  Шплинтовые автоматы делал раньше азов, но качество их оборудования и раньше было на "троечку".
Холодновысадочное и накатное  строго смотреть на запад или тайвань ( в зависимости от наличности).
      И где теперь эти "честные" и "бескорыстные" купцы? С чего бы это их фабрики в 17-ом палили, а самих в расход пускали их неблагодарные работники? Или "честное купеческое" только среди них самих практиковалось, а простой люд кидали направо и налево? Не надо идеализировать. Может когда-то что-то подобное и было, но быстро перестало работать.     А какая "доразвитая" ? Пример с студию.   И как, бизнес процветает?    Если на планете сейчас высшая стадия развития капитализма, то почему же кругом война и разбой? А те самые основоположники и законодатели капитализма наплевали на все принципы честного и свободного ведения бизнеса, наплевали на принцип неприкосновенности частной собственности, наплевали на соблюдение договоров.  О какой вере Вы говорите?
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
