Требуется ПОМОЩЬ!
smirnovich2006
Появились вот такие ошибки!
Включаешь обороты шпинделя и после выключения или регулировки скорости сразу вылетают эти ошибки!
Движение по осям проблем не вызывает.
Судя по всему у вас проблема с блоком питания приводов.Он у вас с рекуперацией ,? Проверьте на всякий случай силовую часть приводов ,фильтрЫ,дросселя.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
