Рейка тв-4 и вал-шестерня к ней
Продам рейку тв4 тв6 цельную общая длинна 392.5мм отверстия сверлены согласно чертежу(по паспорту станка)на координатно-расточном,шлифованная,модуль 1.25.Ширина по зубу 15мм толщина 13мм.Hrc 28-35 едениц.Сталь 38х2ма кт-80
связь по почте evill1485@yandex.ru
3500р.
вал-шестерня тв4 тв6.Номер тв4 06-35.Диаметр 15g6 диаметр по зубьям 16.5h11 общая длинна 117mm.Резьба М10-8g.Сталь охн1м.Hrc 35-48 едениц
1000руб.
Изменено пользователем evill1485
Вал шестерня на стандартную рейку пойдет?
а почему нет.Ведь вал шестерня сделана по чертежу от паспорта станка
пишите на почту evill1485@yandex.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
