Револьверная голова сбивается при вращении
artbk88
Приветствую уважаемые!!! Такая проблема револьверная голова сбивается при вращении в автоматическом режиме. Если вращать в ручную все в порядке станок ее вращает, а если запускаешь по программе, то по часовой стрелке он ее может повернуть, а в обратном направлении проворачивает на одну позицию и выдает ошибки ex1036 и ex1016. В ручном режиме я могу вращать только в одном направлении. Стойка Fanuc 0i. В чем может быть причина?
либо сбита механика, либо энкодер.
1016
перегрузка или перегрев
N574 bit 0 показывает 1
1036
смотрите тут
Простите, номер ошибки не 1016, а 1015, я ошибся. А 1036 пишет check turrent encoder! На станке менялся двигатель вращения головы, но энкодер стоит отдельно от него, его не трогали, возможна ли такая проблема из-за того, что этот двигатель сместили на зуб?
я ж и писал, что возможно энкодер, а вы, редиска, могли б написать про замену мотора....
при включении станка крутаните револьвер вручную на 370 градусов, а потом обратно, поставьте его в 1 позицию, зафиксируйте и обнулите энкодер и будет вам счастье....
дальше если не в курсе как, простите.....
Чудно тут пишут:
ни марки станка, ни марки головки, ни расшифровок ошибок....
Ждите далее советов.............
Спасибо огромное за совет!!!!
  • 5 лет спустя...
7 минут назад, salawey сказал:
Станок ktl 44/500 стойка fanuc 0i-tf. Ошибка ex1016. И не включается гидравлика. Что может быть?
Все, что угодно.Ищите описание ошибок к данному станку, эти ошибки индивидуальны. Или выкладывайте ладдер, посмотрим.
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
