Контроллер ЧПУ
Сервисник
Продам ЧПУ контроллер компании Extratech M2621 новый.
Подойдет под реализацию какого либо проекта на основе ЧПУ.
Также подходит на станки Multicam, Vytek. В наличии на складе имеется 2 штуки.
