Настройка магазина Fanuc 32i-model B
ForgottenGood
Привет, комрады! Случился сбой в работе магазина (тип "рука") станка, перестал выходить в ноль при позиционировании, соответственно при задании смены инструмента, выдает ошибку, что не выполнено позиционирование магазина.
Есть закономерность, что если на смену в ручном режиме поставить 12 (любую) ячейку с инструментом и перезагрузить станок, то при обнулении (выход в ноль при позиционировании) он(магазин) встанет на 12 ячейке (а должен на 1 ячейке). Но при этом не загорается индикация,что магазин обнулен (вышел в ноль).
Т.е. он перебирает магазин, находит ячейку, на которой он был на момент выкл станка, и все...и не говорит,что это ноль.
Какой параметр править и где посмотреть счетчик, который показывает какой номер ячейки стоит на смену инструмента?
как ему задать что первая ячейка-ноль магазина?
Спасибо.
смену инструмента программирует (программа РМС) завод-изготовитель (не фанук).
к станку пологается инструкция. в ней номера ошибок РМС и рекомендации по устранению.
тогда вопрос, что такое параметры "Данные", т.е.  D0001,D0002.....и так далее... там еще есть D0060=60 (есть предположение, что это кол-во инструментов в магазине). Но не ясно, где счетчик? Который показывает,какая ячейка в магазине стоит на смене.
 В меню "техобслуживание"  DATA оттуда ладдер берёт значения и туда записывает всё это есть в инструкции на станок.
 Вы даже модель не написали..
Станок горизонтально-расточной типа MiсroCut HBM-5T (точнее его копия  фирмы Buffalo),, ЧПУ Fanuc 32i-model B
"Рука": имеется магазин на 60 позиций и рука которая ездит по направляющим от шпиделя к магазину, производя смену инструмента.
В DATA  почти везде "0", в D0060 стоит значение 60.... У нас села батарейка в ЧПУ, после этого магазин перестал находить свой ноль..
Buffalo, Microcut, Challenger - это одна и та же компания. У Вас слетели KEEP RELAYS, COUNTERS, TIMERS и т.д., насколько я знаю эту компанию, они дают backup disk с каждым станком, ищите PC Parameters, или файл с расширением .pcp.
PC=Programmable Controller
PMC=Programmable Machine Controller
Раньше первым пользовались, сейчас вторым
А не по ихнему - параметры Программируемого Логического Контроллера, ПЛК в наших книгах
 это,вроде,не РС( NC)  а PMC параметры
и если они слетели то надо проверять все данные в памяти
Изменено пользователем kukscha
вообщем настроили магазин...спасибо отписавшимся
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
