Вопрос: Можно ли сделать в Solid Works развёртку 3d модели
Зависит от модели.
Многие пытаются получить развёртку сферы... и недоумевают почему не получается...
Кто-то скажет "нельзя" и будет прав.
Кто-то скажет "можно" и тоже будет прав.
Хоть картинку лодки покажите, которую хотите разворачивать.
Картинку показать не могу так как файл сейчас на другом компьютере.
Там просто цилиндры и усеченные конусы.
Зависит от модели.
Это можно сделать в Солиде, но вы, видимо, последнее время больше в Крео сидите.
Некое приближение в разверткам сфер можно сделать в Rhinoceros с некоторыми оговорками и допущениями
  • 5 месяцев спустя...
да можно, можно сделать развертку из нескольких стандартных листов, для цистерны авто прицепа - с усеченными конусами
Модель резиновой лодки например можно развернуть в solid works?
Не знаю актуально или нет - но, да можно. Есть специальный модуль по проектированию изделий из гибких материалов, текстильных материалов, композитных материалов и пр. Называется ExactFlat.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
