Вопрос: Можно ли сделать в Solid Works развёртку 3d модели
Зависит от модели.
Многие пытаются получить развёртку сферы... и недоумевают почему не получается...
Кто-то скажет "нельзя" и будет прав.
Кто-то скажет "можно" и тоже будет прав.
Хоть картинку лодки покажите, которую хотите разворачивать.
Картинку показать не могу так как файл сейчас на другом компьютере.
Там просто цилиндры и усеченные конусы.
Зависит от модели.
Это можно сделать в Солиде, но вы, видимо, последнее время больше в Крео сидите.
  • 2 месяца спустя...
Некое приближение в разверткам сфер можно сделать в Rhinoceros с некоторыми оговорками и допущениями
  • 5 месяцев спустя...
да можно, можно сделать развертку из нескольких стандартных листов, для цистерны авто прицепа - с усеченными конусами
Модель резиновой лодки например можно развернуть в solid works?
Не знаю актуально или нет - но, да можно. Есть специальный модуль по проектированию изделий из гибких материалов, текстильных материалов, композитных материалов и пр. Называется ExactFlat.
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
