Вопрос: Можно ли сделать в Solid Works развёртку 3d модели
Зависит от модели.
Многие пытаются получить развёртку сферы... и недоумевают почему не получается...
Кто-то скажет "нельзя" и будет прав.
Кто-то скажет "можно" и тоже будет прав.
Хоть картинку лодки покажите, которую хотите разворачивать.
Картинку показать не могу так как файл сейчас на другом компьютере.
Там просто цилиндры и усеченные конусы.
Зависит от модели.
Это можно сделать в Солиде, но вы, видимо, последнее время больше в Крео сидите.
Некое приближение в разверткам сфер можно сделать в Rhinoceros с некоторыми оговорками и допущениями
  • 5 месяцев спустя...
да можно, можно сделать развертку из нескольких стандартных листов, для цистерны авто прицепа - с усеченными конусами
Модель резиновой лодки например можно развернуть в solid works?
Не знаю актуально или нет - но, да можно. Есть специальный модуль по проектированию изделий из гибких материалов, текстильных материалов, композитных материалов и пр. Называется ExactFlat.
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
