Здравствуйте, подскажите ка можно упростить данную модель?
Мне необходимо смоделировать теплообмен в данном теплообменнике, но тут уже на этапе создание сетки возникают сложности так как модель крайне сложная, а про расчёты тут и говорить нечего.
Что посоветуете?
Можно не строить саму тонкостенную трубку, а теплопроводность материала задать в интерфейсе. Можно трубу сделать квадратным сечением -- в этом случае немного на сетке сэкономите. Можно еще сделать ее не такой длинной, рассчитать короткую модель и прикинуть, какие будут результаты для длинной. Можно вообще использовать примерную модель для получения нужных коэфф. конвекции, потом посчитать вручную.
А можно вообще не использовать спираль. Спираль суть технологическая фишка. С точки зрения теплообмена вы бы с радостью использовали кучу колец в ряд.
Ну и нарисуйте периодическую область с одним кольцом и задайте периодическое ГУ с перепадом величины.
Честно говоря, мне тоже не понятно, каким образом тут можно использовать кольцо с периодическим ГУ. Могли бы Вы подробнее раскрыть свою мысль?
Все это работает, если известен перепад давления. Если он неизвестен,а есть лишь расход, то увы.
Считать это в лоб проще всего в FlowVision. А если течет что-то типа жидкого металла или трансформаторного масла, то и подавно.
Все равно не ясно, как с помощью периодической модели пользователь сможет узнать температуры теплоносителей.
Кто б сомневался :biggrin:
Теплообмен зависит от скорости потока. Зная перепад давления и предполагая, что он линеен вдоль рассматриваемого участка, а также, что и изменение вдоль участка трубы меняется линейно, то можно упростить задачу в сторону рассмотрения только одного витка с заданием на периодических торцевых поверхностях перепада давления.
Да. Только предположение о линейности -- это довольно смело) Но, вдруг ТС смелый парень :biggrin:
С таким шагом намотки поток будет преимущественно дуть вдоль пружинки.
Если расход значительный, то эти пружины можно заменить вложенными трубами с эквивалентной шероховатостью.
В итоге задачу вообще можно свести к секторной.
Добрый день
Просто я пробовал наложить сетку на всё это дело и после того, как появлялось окно прогресса, то в дальнейшего прогресса не наблюдалось. Сетка накладывалась весь день, но так  не наложилась. Зато когда взял 1/4 от модели, то за 1 час сетка все таки смогла наложиться. Можно ли использовать эту 1/4 и учесть линейную зависимость?
Посчитайте секторную модель, чтобы определить вклад вторичных течений в характеристики основного течения.
Все в ваших руках - пробуйте, сравнивайте, думайте.
Добрый день
Студент? Диплом? Solidworks flow simulation? Сетка в автоматическом режиме?
Сколько на вашем ПК оперативной памяти? Сколько ячеек было на 1/4 в авто-режиме?
Совет: сделайте всё тоже самое, но геометрию упростите до ТРЕХ-ПЯТИ витков в длину, чтоб понять как оно всё работает и что происходит, корректно ли решается задача...
Геометрию сделайте именно целиком, с вводами-выводами, но сделайте трубу короче - 3-5 витков в длину.
А если а менятся по длине катушки ? :)
Я о другом: надо сначала опробовать софт на простой задаче. Вангую, что автор не решал ранее ничего близкого.
Это следует из удивления про сетку...
Я о другом: надо сначала опробовать софт на простой задаче. Вангую, что автор не решал ранее ничего близкого.  Это следует из удивления про сетку...
Ну это да
Что посоветуете?
Я извиняюсь, а каков практический смысл такого расчета? Чтобы получить красивые картинки из CFD-программ? Чтобы попрактиковаться в CFD-расчётах? Погонять навороченные компьютеры?
А что: топик-стартер не нашел эмпирических формул для расчета такой модели теплообменника? Литературы на эту тему полно.И не проще ли в части металлоемкости использовать теплообменник с оребрением?
Никогда не видел самогонный аппарат с оребрением :biggrin:
    • Handrusik
    • Den4ik85
