Создание и редактирование станка в MasterCAM
Jevgenijs
19 минут назад, zloyuri сказал:
xml нет.
Печалька.
Это было бы слишком щедро!
xml самому можно сделать главное нормальная модель станка и желательно с исходником а не только STL чтоб можно было если надо поправить узлы !
  • 3 месяца спустя...
В 06.10.2017 в 10:10, lexa345 сказал:
может кто объяснит как добавить станок с этой сборки ( интересует SL30) в МастерКам. Буду очень благодарен!
3 часа назад, drin сказал:
Токарный - никак, только купить лицензию mill-turn и соответственно постпроцессор к нему...(по отзывам там более-менее всё работает)
В общем симуляция машинная в мастеркам в "по умолчанию" - годная только для презентаций (лично моё мнение)
15 минут назад, lexa345 сказал:
У мастеркама тот же самый модуль машинной симуляции как и у солидкам, схема станков и порочии моменты такие же точно, если правильно прописать и определить все узлы   на колизии то в принципе годный симулятор, конечно не Vericut и прочие похожие  симуляторы но все же !
Изменено пользователем Frezer_PU
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Маленькое но - в мастеркам нет возможности добавить дерево для токарки(точнее ни кулачков , ни адапторов) всё печально. Да и в солидкам и в мастеркам одинаково, но идеология осуществления (внедрения MW) в самом CAM разная. В мастеркам он даже в референтные точки станка не выезжает (только при использовании external post - но это ещё много в пост дописывается и выводится не nci, а cl /sim/ bin) . Заметил что и препроцессор на питоне для управления доп. осями в симуляции одинаковые , но инфы как и за что отвечает не где не нашёл, а пользователи solidcam которым я задавал вопрос по нему так и не ответили , есть ли у вас в справке его описание...
Изменено пользователем lexa345
1 минуту назад, lexa345 сказал:
Хммм! Этого я не знал :dntknw: пологая что если модули одинаковые то разница только в интерфейсе ! Спасибо за инфу!
Думаю подобное можно осуществить и в solidcam - вывод G кода в симуляции - это external post(как работает частично описано в справке по MW), но как у вас это делается я не знаю.
господа подскажите как импортировать станок в MC , копирую папку со станком в MachSim но в самом мастеркаме при настройках симуляции только стандартные отображаються
В 11.06.2018 в 11:31, AntonANTON сказал:
Не правильно указан путь(не туда или не то копировали) или нету xml файла станка, вариантов мало.
В 13.06.2018 в 17:37, lexa345 сказал:
все разобрался) надо было в общие документы кидать
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток господа!!! Сегодня установил SolidCam 2016 SP3. Как положено, кинул в корень рус.файлы а SolidCam установился дефолтный, на Англ :((((((
Может Русский язык как то там надо еще подгружать????
 Заранее благодарю за помощь!!!!!
8 минут назад, Alex18091979 сказал:
Вы темой ошиблись
  • 5 недель спустя...
Добрый день!
Хотел бы попросить у кого нибудь помощи, на работе хочу пройти в отдел по фрезерным станкам с ЧПУ и для этого дали тестовое задание.
Так как я сейчас сам работаю технологом Станков плазменной и газовой резки с ЧПУ, я не силен в фрезерных станках.
Помогите плиз, есть дикое желание научиться работать с Фрезерными станками по металлу.
В общем прикреплю деталь.
Суть задания такова.
1.Составить список технологических операций
2.Способ крепления для каждой операции
3.Инструменты и параметры обработки для каждой операции
Материал: сталь нержавеющая, размер ø2.75” x 19 mm.
Станки:
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ 3 осевой
Фрезерный станок с ЧПУ 5 осевой
