Создание и редактирование станка в MasterCAM
Jevgenijs
Всем привет.
Ковыряюсь с созданием моделей станков. Если с фрезерными всё понятно, в принципе, то с токарными - вопросы...
Может ли кто поделиться рабочей моделью токарного станка с револьверной головой для токарных резцов? Или может мануал есть , как строить такие магазины? Ваще было бы круто увидеть пример с приводным инструментом.
Не жальтесь, поделитесь с добрым человеком. Станок любой - просто понять как что там строится.
В 07.01.2020 в 17:05, mcxuser сказал:
Спасибо тебе, добрый человечище!
  • 9 месяцев спустя...
On 12/1/2014 at 12:04 PM, lexa345 said:
Станки-1
Папка -  C:\Users\Public\Documents\shared mcamx.............\MachineSimulation\MachSim
Станки-2
Презентации
СПАСИБО!!!
  • 3 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите , как правильно настроить карусельный станок , сейчас у меня МС выдает правильную программу когда геометрия нарисована с лева .
Когда я рисую геометрию с права , то все координаты по оси X получаются с минусом .
Вроде бы можно работать с геометрией которая нарисована с лева , но в станке инструмент расположен с права и это создает в моей голове путаницу )).
Может кто скинет пример настройки карусельного станка с инструментом с права.
8 часов назад, Дядя сказал:
Попробовать поменять в посте колонки (изменив на противоположный)
# I - Plane 0, X axis, 0 = normal, 1 = switch sign from basic
# L - Plane 1, X axis, 0 = normal, 1 = switch sign from basic
# O - Plane 2, X axis, 0 = normal, 1 = switch sign from basic
39:40
12.03.2022 в 23:36, lexa345 сказал:
Спасибо , попробую.
Подскажите почему так происходит , траектория в МС относительно оси Z находится в одном положении , а полученном NC файле относительно оси Z совсем по другому .
КОРПУС.MCX-6
1 час назад, Дядя сказал:
При развертке геометрии надо указывать +-90 градусов , А данная тема касалась только машинной симуляции, но уже всякой херью её засрали...
2 минуты назад, lexa345 сказал:
ок , сейчас попробую
32 минуты назад, lexa345 сказал:
Хорошо , все получилось , но как быть с симуляцией ? , я не увижу правильную симуляцию , блекплот ?
15 минут назад, Дядя сказал:
В х8 с отключенной в настройках бэкплота - симуляцией осевого вращения всё норм.
5 минут назад, lexa345 сказал:
А в более свежих версиях ?
У вас есть документация по настройкам станка для X6 и для более свежих версий ?
4 часа назад, Дядя сказал:
Да
Документация практически не меняется от версии к версии, только новшества добавляются. Смотря что вы имеете по настройке станка "для симуляции или постпроцессора".
10 часов назад, lexa345 сказал:
Настроить положение осей для горизонтального станка с поворотным столом , ось В ( смотрим фото )
Сейчас у меня МС показывает такое ( смотрим фото ) , меняя оси меняется отображение траектории в МС , я запутался как правильно выставить оси , так как если я выставляю оси и настраиваю позиционную обработку все нормально .
Но с выше указанной траекторией начинаются проблемы с отображением.
Изменено пользователем Дядя
Возможно это баг...
19 часов назад, Дядя сказал:
AppGuide_MD-CD.pdf
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
