Создание и редактирование станка в MasterCAM
Jevgenijs
01.12.2014 в 14:04, lexa345 сказал:
Станки-1
Папка -  C:\Users\Public\Documents\shared mcamx.............\MachineSimulation\MachSim
Станки-2
Презентации
05.01.2020 в 00:51, Pingvin man сказал:
Всем привет.
Ковыряюсь с созданием моделей станков. Если с фрезерными всё понятно, в принципе, то с токарными - вопросы...
Может ли кто поделиться рабочей моделью токарного станка с револьверной головой для токарных резцов? Или может мануал есть , как строить такие магазины? Ваще было бы круто увидеть пример с приводным инструментом.
Не жальтесь, поделитесь с добрым человеком. Станок любой - просто понять как что там строится.
Добрый день, когда то давно вам накидали симуляций под разные станки. Но сейчас все ссылки не доступны. Если у вас остались те примеры можете ими поделиться?
Нужен токарный станок с револьверкой, приводным инструментом и осью Y. Может есть у кого, в качестве примера?
10 часов назад, ragecnc сказал:
К сожалению, нет.
Поспрашивайте ещё, накидают.
Тогда вопрос ко всем, есть у кого подобная симуляция: токарный станок с револьверкой, приводным инструментом и осью Y. Можно и без оси Y на тек. момент интересует как прописана РГ.
01.10.2023 в 18:40, ragecnc сказал:
000.rar
  • 4 месяца спустя...
Ещё один модуль верификации и машинной симуляции с токаркой для Mastercam
https://www.cimcoverify.com/download
https://www.cimcoverify.com/samples
p.s. на "лицензии" с трекера работает без таблеток
Изменено пользователем lexa345
51 минуту назад, lexa345 сказал:
Постоянно или только 30 дней ?
54 минуты назад, lexa345 сказал:
Machine Builder и Software Manager обязательны ?
14 минут назад, Дядя сказал:
Их не ставил
16 минут назад, Дядя сказал:
Раньше ограничения не было
Только что, Дядя сказал:
Куда закидывать станки от CIMCO Verify
По умолчанию они C:\Program Files\CIMCO AS\CIMCO Verify for Mastercam\Generic Machines
1 час назад, lexa345 сказал:
Внешнюю программу можно проверять ?
Вообще в МС такое возможно ?
1 минуту назад, Дядя сказал:
Нет
Да, только с помощью IMSce For Mastercam но пока не нашёл...
14 часов назад, lexa345 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Скажите пожалуйста на каком трекере, не нашел в сети ломаную версию?
19 часов назад, lexa345 сказал:
Слабый верификатор , пока то что не обходимо мне , сделать не может ((
Изменено пользователем Дядя
5 часов назад, CNC NEMO сказал:
Mastercam с трекрера
8 часов назад, lexa345 сказал:
Т.е главное чтобы Mastercam с торрента был ломанным, тогда и CIMCO Verify for Mastercam будет работать без ограничений по времени, которое ограничено в 30 дней?
9 часов назад, Дядя сказал:
Простите, а что именно этот верификатор не может и чем он не устраивает, обратил внимание, верификация без станка именно фрезеровка на токарно-фрезерном станке инструмент крутит некорректно, когда проводишь верификацию со станком, то все нормально, это глюк верификатора или это такое поведение в ломанном Mastercam верификатора?
11 часов назад, CNC NEMO сказал:
не видит заготовку выбранную по кривой
7 часов назад, lexa345 сказал:
Токарно - фрезерные станки.txt имеются такие модели в формате stl, по ним в лс.
ДВС!
Что-то не пробиться в ЛС, при попытке обратиться, отвечает:
Вам разрешено отправлять 0 сообщений в день. Пожалуйста, повторите позже.
Можете пожалуйста поделиться STL моделями от станков
Okuma Genos L300M и Multus B250-ii и их модификациями?
Haas ST-30 и их модификациями?
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
