Создание и редактирование станка в MasterCAM
Jevgenijs
Доброго времени суток инженеры программисты, наладчики и любителт ЧПУ
У меня такой вопрос, кто то пробовал редактировать или загружать свой станок в MasterCAM, интересуте как это сделать.
Может у кого то есть станки для MasterCAM что идут не в комплекте с программой.
А то стандартные не совсем по габаритам проходят )))
Изменено пользователем Jevgenijs
будем разбираться, уверен что то получиться ) спасибо Алексей
Станки походят и от других САМ систем на ModuleWorks
Может завалялась у кого-нибудь модель на DMU 200P (на оф. сайте mastercam видел рисунок с таким станком)
lexa345отличный подарок к наступающим праздникам !!! Спасибо Вам большое
совершенно случайно в сети нашел видео как создается станок в SolidCAM. По такому же (почти) принципу можно создать станок и в MasterCAM
https://www.youtube.com/watch?v=OXmKXG8l1xA#t=10
  • 1 год спустя...
lexa345, отличный подарок к наступающим праздникам !!! Спасибо Вам большое
Присоединяюсь! Огромное спасибо! :clap_1:
  • 6 месяцев спустя...
P.S. станки так же можно выдёргивать из файлов презентаций ModuleWorks , при запуске презентации рабочие файлы распаковываются в скрытые папки, путь которых прописан во 2-ом окне
Изменено пользователем lexa345
В 12/5/2016 в 21:23, zloyuri сказал:
А токарно-фрезерные есть?
ну таки нет?
В 05.12.2016 в 22:23, zloyuri сказал:
Хорошая ветка.
Только те что на облаке , несколько mazak и fanuc
Для удобства просмотра stl можете скачать STLView
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
В ‎06‎.‎10‎.‎2017 в 10:10, lexa345 сказал:
xml нет.
Печалька.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
