Создание и редактирование станка в MasterCAM
Jevgenijs
7 часов назад, Дядя сказал:
Настроить положение осей для горизонтального станка с поворотным столом , ось В ( смотрим фото )
Ещё раз глянул и в других версиях, если операции выделена то траектория отображается как и у вас с смещением на 90, но если запускаешь операцию в бэкплоте то всё соответствует геометрии (без смещения) как и должно быть, так что скорее это долголетний баг.
22 минуты назад, lexa345 сказал:
долголетний баг.
смотрел в версии 2021 там все четко , но я буду дальше трах..тся в X6 )))
  • 3 месяца спустя...
Подскажите , пытаюсь настроить карусельный токарный станок , с расположением инструмента с права , взял стандартный МСовский пост от 21 версии , также стандартные настройки станка которые есть в файле VTL RIGHT TURRET MM.mcam-lmd .
На мониторе МС все делает правильно , но программа выводится со знаком минус по оси X .
Вопрос - это проблема в настройках станка или проблема в посте ?
В фото можно посмотреть как расположены оси.
12.03.2022 в 23:36, lexa345 сказал:
Попробовать поменять в посте колонки (изменив на противоположный)
# I - Plane 0, X axis, 0 = normal, 1 = switch sign from basic
# L - Plane 1, X axis, 0 = normal, 1 = switch sign from basic
# O - Plane 2, X axis, 0 = normal, 1 = switch sign from basic
Вообще ничего не меняется , у них же стоит перед началом строки # , они не читаются ?
5 часов назад, Дядя сказал:
12.03.2022 в 21:36, lexa345 сказал:
А, что мешает удалить эти изоляторы?
Попробуй, если пойдет, что-то не по плану, вернешь изоляторы не место.
4 часа назад, hlibhlib сказал:
Ни чего не происходит , я даже удалял это все )) , ни как не влияет на программу
3 минуты назад, Дядя сказал:
Циферки нужно ставить в столбцах...
1 час назад, lexa345 сказал:
Спасибо , все получилось
Вот с чем столкнулся , референтная точка теперь если она с положительным знаком , то МС ее ставит в противоположной стороне , если с отрицательным знаком то МС ставит ее там где это необходимо.
Тут понятно что уже дел в МС , это глюк такой ?
На фото ( 892 видно как референтная точка в противоположной стороне , на фото -892 референтная точка в нужном месте )
Изменено пользователем Дядя
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую коллеги!
Есть ли у кого 3D модель станка Okuma MCR-C, не хотелось бы самостоятельно создавать, хотелось бы создать свою схему этой модели, а то есть похожие модели что идут по умолчанию?
Доброго времени суток!!
В общем то всё таки самостоятельно создал модель станка, который искал, но теперь возникли вопросы, скажите пожалуйста, кто-нибудь может поделиться схемой/конфигурацией станка как у станка Okuma MCR-A5CII или из этой линейки модели, где помимо линейной оси Z, есть линейная ось W виде траверсы, пытаюсь создать свою конфигурацию станка этой модели станка в Mastercam, но видимо что-то не выходит корректно создать, вот и хотелось бы посмотреть структуру с такой кинематикой на схожем станке?
В моём случае пытаюсь создать конфигурацию, где оси XYZ и W + 2 поворотные оси CB, затык именно в оси W, эта ось при ручном перемещении работает корректно, а вот при симуляции игнорируется, перемещения происходят только оси Z, вот где затык, пока не разобрался, может кто подскажет, кому доводилось с подобной конфигурацией станка сталкиваться?
01.07.2023 в 15:34, CNC NEMO сказал:
Она скорее есть на диске со станком
09.07.2023 в 20:45, CNC NEMO сказал:
Все зависит как вы W будете программировать и выводить, в симуляции движение W делать через препроцессор на phyton или привязывать к постпроцессору.
Приветствую lexa345!
Вы похоже здесь самый осведомлённый по Mastercam, сам не однократно обращался к вашим советам по этой системе!
У меня нет никаких станков, скорее это простой интерес к этой системе, уже некоторое время не работаю по профилю, но интерес не угасает к ЧПУ тематике, в частности к CAD/CAM системам, пока склоняюсь к изучению из CAM систем: Mastercam, что дальше будет не хочу загадывать, пару схем станков делал для Mastercam, но это на мой взгляд простые 3 и 3+1 осевые станки, раньше пытался создавать для SprutCAM, понимаю, что чем сложнее кинематика станка, тем более необходимо иметь связку, модель станка и постпроцессор к конкретному станку, чтобы выводить корректную УП для реальных станков на которых предполагается работать, дабы избежать/исключить от всевозможных коллизий, а пока скорее хотя бы иметь возможность погонять в машиной симуляции какую-нибудь детальку в CAM, в данном случае в Mastercam...
Нашел таки похожую конфигурацию станка в Mastercam, не скажу, что разобрался до конца, то ли дело в файле препроцессора, который  определяет порядок/последовательность перемещения осей, то ли  файл инструмента, где тоже прописан порядок отработки, но создать свою схему станка, думаю получилось в той мере, которая устраивала на данном этапе, проверил и убедился, что ось W и Z работают как мне видится, как ось W достигает своего лимита в отрицательном направлении, начинает свое перемещение ось Z, опять же не знаю как на самом деле должны работать оси на станках с похожей кинематикой, не работал на таких...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сместить заготовку и деталь в центр оси А. Станок строил самостоятельно. При симуляции, мастеркам упорно помещает деталь и оснастку в стороне от центра оси А. В параметрах позиции ставил и "автомат" и вводил смещения от мирового нуля вручную - результат тот же. Есть подозрение что где-то просто нужно поставить галочку, но где ХЗ.
Открыл тот же проект в 2023 версии - всё норм! Видимо слетел модуль симуляции в 2022 каме. Есть ли способ переустановить отдельно модуль симуляции?
3 часа назад, Muwa сказал:
Могу посмотреть как будет время конфигурацию вашего станка в МС2022, результат не обещаю, но попытаюсь поправить, можете сюда выложить, можно в личку, без разницы...
А вообще есть два видео от caminstructor по созданию своего станка именно 3+1,
там даже без перевода все понятно, если смущает английский, через браузер яндекс, есть возможность смотреть с интерактивным переводом на русском, не знаю может и в хроме также можно...
@CNC NEMO спасибо за готовность помочь!
Но всё оказалось гораздо проще - это был глюк мастеркама и он решился переустановкой. Станок, как раз и учился делать по этим двум видео.
Ещё раз благодарю за помощь!
06.11.2014 в 10:03, lexa345 сказал:
Создание станка для машинной симуляции
  Показать содержимое
Документация
Станки походят и от других САМ систем на ModuleWorks , например SolidCam.
Самое главное при создании модели - в дереве станок должен называться так же как папка станка и .xml файл конфигурации.И когда сохраняешь  модель станка в stl нужно переместить рабочие органы в то место где будет у тебя стоять деталь
Спасибо большое
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
