FANUC и карта памяти ?
CBR600RR
Помогите если кто сталкивался !!!
Имеем Fanuc 0i-MD, карта память CF 8Гб (отформатирована на 512Мб FAT16), переходник
Станок упорно ругается - КАРТА НЕ ФОРМАТИРОВАНА.
Формат из меню - коротко моргает ВЫПОЛНЕНО  и результат 0.
Из загрузочного меню те же симптомы.
Что делать ?
Форматните в fat
FAT16 это и есть FAT
или надо FAT12 ?
Изменено пользователем CBR600RR
Не надо гонятся за большими объемами и дешевой стоимостью. Если у Вас рабочий PCMCIA переходник, то купите достойную CF карточку (например KINGSTON 4GB), отформатируйте в FAT и буде Вам щастье...
Была такая фигня, когда мне сменили комп и я начал копировать прогу на флешку в встроенном в комп кард-ридере. После этого станок напрочь отказывался читать флешку. И только Акронис помог в этом случае. То есть в Акронисе удалил раздел, тут же создал и отформатировал в Фат16. После этого, для статистики, попробовал записать прогу опять же в том кард-ридере. Результат тот-же. Повторив манипуляции с Акронисом, пользуюсь сейчас внешним ЮСБ-шным кард-ридером. Проблем больше не было.
Какой объём CF карты?
Знаю что до 2 гБ нет проблем.
4 гига. Меньше не нашел.
Здравствуйте, проблема скорее всего  в объёме, необходимо max - 2 ГБ . Работаю вот с такой: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1564411&hid=91032&track=alts
Изменено пользователем Anatoli
Я тоже сталкивался с ограничением в 2 ГБ. Но если у вас форматировано под 500МБ... причина непонятна.
CompactFlash  4GB(2GB)
программа для "простой" чистки диска (HD LL Format Tool например)
чистка
Acronics 10 версия создание разделов(не мастером, главный) FAT16 (до 2 гб). на некоторых стойках 1гб
выбираем канал для связи с картой памяти (с хост РС разные)
  • 8 лет спустя...
31.10.2014 в 21:05, andrey2147 сказал:
конечно знаете. И про перенос образа знаете еще со времен когда интернета не было
Но не скажете.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
