Добрый день, товарищи знатоки!
Есть задача посчитать протечки масла в аналоге гидравлического актуатора. Есть значение зазоров - максимально 10 микрон на сторону, перепад давления и характеристики масла. Нужно дать на производство проверочные характеристики по протечки. А Flow Simulation не дает жидкости проходить через настолько тонкие зазоры.
Можно ли  решить такой вопрос с помощью Flow Simulation?
Заранее спасибо за помощь!
Сетку придется подробнее строить. И скорее всего не на автомате.
Посмотрите тему -- там аналогичная задача была.
Огромное спасибо, kristeen!
Вы всегда отлично помогаете.
Еще один вопрос есть. Перерыл все форумы, но не нашел характеристики машинного масла. Ну в смысле те характеристики, которые запрашивает Flow Simulation.
В идеале, конечно конкретное масло И-20)))
Заранее спасибо!
Для начала посчитайте на воде.
На любой жидкости, стандартно содержащейся во FS.
Сообщите, что получилось.
Заранее спасибо!
http://www.xiron.ru/content/view/30534/137/
http://thermalinfo.ru/publ/zhidkosti/toplivo_i_maslo/teploprovodnosti_masel_i_nekotorykh_produktov_peregonki_nefti/31-1-0-192
Вам, возможно, надо брать не-Ньютонову жидкость.
Для неё нужны плотность, теплоемкость, теплопроводность и какая-то консистенция (Па*с).
Кой-чего есть по ссылкам.
Для примера можно на  оливковом потренироваться, вместо воды. Оно есть в базе.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
