технологический процесс
Гость Zena
Кто знает, где можно найти информацию о технологических процессах, их параментрах, среде работы? - Очень нужно!!!!
Заранее благодарна за помощь
Zena, поконкретнее вопрос, пожалуста.
Какую информацию? О каких ТП? О какой среде работы? Среде работы чего, технолога или ТП? И т.д.
Конкретнее: есть ТП, например, химической промышленности, производства комбикормов, создания различных рельефных изделий и т.д. Мне бы хотелось знать их модели, что у них общиего, чтобы их классифицировать (для написания автоматизированной систиемы проектирования алгоритмов ТП)
А может, что-то подобное уже создано?
Вообще-то
отличаются так же, как ТП варки супа, раскроя ткани для чепчика и кормления ребенка. Что у них общего? Химический состав и некоторые физиологические характеристики субъекта, выполняющего данный ТП.
ТП можно группировать по  оборудованию и инструменту, по обрабатываемому материалу. Для начала взять например любой учебник "технология...". Например в машиностроении "технология машиностроения" + "спарвочник технолога-машиностроителя" + "основы групповой технологии" + справочник по режущему инструменту, оборудованию, оснастке и т.п.
При этом надо учитывать, что технология машиностроения имеет свои особенности для конкретных производств - производство режущего инструмента отличается от производства мерительного инструмента и производства оборудования и т.п.; - массовое производство отличается от мелкосерийного или автоматических обрабатывающих роторных линий. Резание титана отличается от резания магния и резины и т.д.
Так что же Вас интересует?
Для начала, в ОБЩЕМ, какие есть вообще ТП. Неужели их количесто равно бесконечности? Должно же быть хоть какое-то деление на группы, области применения...
А затем уже более контретно узнать о том или ином ТП
См. выше - ТП можно группировать по  оборудованию и инструменту, по обрабатываемому материалу
См. выше (наборы учебников)
См. УЧЕБНИКИ!!!
Что бы что-то автоматизировать, надо сделать ПОСТАНОВКУ задачи, т.е. досконально разобраться с предметом автоматизации. Это 60-75% трудоемкости любой системы автоматизации. Нельзя автоматизировать ВСЕ СРАЗУ, чохом.
Для того, что бы понять о объеме задачи автоматизации ТП хотя бы машиностроения, возьмите пакет ТехноПРО - насколько я знаю, студенческая версия его есть в ТОП Системах. Посмотрите. Он создан на ACCESS, выходные формы в Word. Это МНОГОЛЕТНЯЯ работа достаточно большого коллектива разработчиков. И только по МАШИНОСТРОЕНИЮ.
Абалдеть. :)
Хорошо, что етсь люди, желающие автоматизировать ТП, но плохо то, что они ничего в этом не рубят.
Попробуем это исправить, но это вряд ли посможет :)
1.  ТП может быть бесконечное множество, т.к. ТП - это пежде всего описание процесса получения какого либо артефакта (то, что создано людьми, т.е. объект исскуственного происхождения, хотя например есть ТП выращивания помидор).
2. Разделить ТП можно на последовательность действий, которые необходимо провести с материалами, инструментами, оборудованием (все о чем говорил многоуважаемый AlexP)
3. У каждого ТП есть своя специфика, но общий принцип их формирования один, например:
ТП приготовления бумажного самолетика:
1. Материал - Бумага А4 (80 г/см2)
2. Инструмент - ножницы 150 мм, клей ПВА 10 мл.
3. Оборудование - верстак
Выполнить раскрой материала согласно эскизу № ...
Склеить поз. ... и поз. ... путем совмещения поз. ... и ...
То же самое МС:
1. Заготовка - пруток 15 сталь 45 ГОСТ 1050-88
2. Оборудование - станок 1К62, 4-х патрон
3. Инструмент - резец проходной Р6М5 ХХХХ.ХХХХ.ХХХХ .... , сверло 5 ХХХХ-ХХХХ Т15К6
4. Вспомогательные материалы - очки, счетка сметка и т.п. ...
5. Установить заготовку в патрон, закрепить
6. Точить р-ры ... .... согласно эскизу №1
7. Сверлить .... согласно ...
и т.п.
А самое главное в этом деле это действительно, как говорит AlexP:
См. УЧЕБНИКИ!!!
Я бы еще порекомндовал Косилову и Барановского для режимов резания :)
Особенно приняв во внимание тот факт, что они получаются разными и какой выбрать - задача технолога :).
СПАСИБО всем за ваши ответы.
У меня пока что проблемы с постановкой задачи (это мой дипломный проект).
На днях пообщаюсь с преподавателем, и, надеюсь, он поставит более конкретную задачу
ГЫ... ИМХО для диплома многовато будет, как максимум - какой нибудь вид ТП, все ну никак не влезет...
А может коллега дипломный проект с плавным переходом на докторскую диссертацию ваяет? :)
Исправленному верить?
(Отредактировал(а) IBV - 11:12 - 24 Янв., 2003)
А вообще-то, в любом случае, возьмите ЛЮБОЙ пакет по разработке ТП (проще машиностроительный - они больше распространены), и посмотрите, что и как люди делают. Очень полезно.
Уважаемая Zena!
Я тут одну статью нашел, рекомендую почитать
<noindex>http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/054.pdf</noindex>
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИИ.
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
