Флешка с маленьким объемом памяти
ss_162
@@Di-mann, тогда уж так: :biggrin:
Такая в карман войдёт, а если захерачить стальной цилиндр D=100, L=200 с ручкой для переноски и метровым проводом USB, наврятли кто позариться.
 Войдет-то войдет, но сучки если увеличить по количеству и длине, то носить будет не комильфо. Но ваш метод кардинальный, конечно, с этим не поспорить.
Плечё от сучков будет механически нагружать разъём USB и способствовать выходу его из строя.
Нафрезеруйте корпусов для флэшек, из стали не карманных габаритов и веса, чтоб не разбивать USB разъём станка- выведите из корпуса провод удлиннитель USB. а сам корпус в флэшкой внутри можно заварить намертво.
на токарном участке мы именно так и сделали
потаскали операторы 30кг флешки, и перестали тырить
:biggrin:
Взяли "пенёк" черняги просверлили дырку, на ВК9  засадили флешку, приварили рукоятку, для удобства ношения.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
