Флешка с маленьким объемом памяти
ss_162
Господа, а где можно приобрести флешку на 512 мб? Рынок завален флешками с большими объемами памяти, на ebay даже на 500 Гб. есть, а вот с маленьким объемом нет. Даже на 128 Мб. мне было бы в самый раз. А? Нашел на ebay на 245 Мб. за 240 рупелей, но блин доставка в Россию стоит полторы тыщи.
А смысл? Купи с минимальным объемом что есть в продаже в ближайшем магазине. Дешевле от уменьшения памяти уже не будет. Или ищи БУ.
Да я ищу не для дешевизны. У станков память совсем маленькая и многие программы с флешки идут, а флешки с большими объемами памяти, 2/8/16 Гб. просто-напросто воруют. Думаю что флешку на 128 Мб. не будут красть, на нее только одна фотка влезет или одна песня, а для управляющей программы 128 Мб. более чем достаточно для нашей работы. А то блин забудешь в каком-нибудь станке флешку на пару дней, глядишь, а ее уже "стырили". Нашел на ebay на 128 Мб. из Китая бесплатной доставкой по цене в 140 рублей, наверное с десяток сразу возьму, по одной на станок себе. И на каждой маркером напишу "Памяти только на одну песню", что бы сразу понятно было.
вот купите такую http://www.ebay.com/itm/SANDISK-CRUZER-SWITCH-8GB-8G-8-G-GB-USB-FLASH-DRIVE-BRAND-NEW-LIFE-TIME-WARRANTY-/350981903670?pt=US_Memory_RAM_&hash=item51b826d536
это одна из самых лутших фирм. у меня такая на 16 Gb уже года три наверное. никогда не подведет. да и строит копейки. доставка бесплатная )))))
если хотите еще дешевле то вот такой вариант  http://www.ebay.com/itm/Lecteur-Mode-Sandisk-Whistle-Memory-Stick-Flash-Drive-Pen-rapide-1pcs-8-Go-USB-/251685975864?pt=FR_Informatique_Lecteurs_Flash_USB&hash=item3a99a73738
но та первая лутше у нее вход USB прячется и в кармане не забивается черте чем )))))
Лихие операторы такие красивые флешки "стырют" как пить дать.
Купите самую дешевую флешку и обработайте напильником ее поверхность, чтобы не осталось следов об объеме памяти. Привлекательность для вора будет снижена.
А по большому счету, мне кажется, что проще вычислить ворюгу и наказать. Скорее всего это один человек.
ужас.
а может можно протянуть кабель от компа на станок?
@@ss_162, или ввести матответственность. В случае кражи или потери флешки, программу вносить руками  :biggrin:
На 10 станков ?
Собирался всё воплотить свою идею - поставить в цехе комп, абсолютно неигровой конфигурации, куда я по блютузу буду сбрасывать программы, скриншоты с пояснениями (вместо технологических карт) ,
различные справочники, инструкции. Чем они будут забирать оттуда программы - их проблема. Хотя у нас обстановка более здоровая, 2 года назад купил всем флешки, всё в порядке.
На 10 станков ?
Ага, мы тоже как-то хотели комп ко всем станкам подключить, но после отказались от такой идеи. С флешкой работать проще.
А если так: украли флешку, следующую программу получают в распечатанном на бумаге виде.
 Ну тогда они ещё специально будут растягивать введение программы. "Солдат спит, служба идет". По-моему, тут надо просто сделать мат. ответственность за выданную КАЖДОМУ наладчику флэшку. Как за меритель или не сданную отработавшую фрезу.
А это уже должно регулироваться начислением зарплаты. Хотя в России никакие финансовые приёмы, кроме взяток, не работают...
Я от какого-то фотоаппарата брал старую карту памяти на 128Мб и через переходник-картридер на USB использовал для Синумерика, он большие флешки не понимал.
На 10 станков ?
Насколько мне известно, существуют такие устройства, которые называются свич. И если у станка есть разъем Ethernet, это намекает на то, что он может быть подключен в сеть. Телевизоры современные никто к интернету не подключал? Наверное со станками так же.
Странно, что никто еще Алиэкспресс не предложил. От пятидесяти рублей, пожалуйста.
Купите вот таких, суровые фрезеровщики точно не позарятся.
Вот таких себе закажу
У нас операторы не заносят программы в станок, это делает наладчик при запуске новой программы. Очень часто бывает так, что программу отработали, наладились на другую маленькую программку, а флешку выдернуть забыли, она пару дней в станке побыла и потом к ней ноги приросли. Надеюсь что когда в каждом станке будет торчать по флешке с маленьким объемом памяти и все будут об этом знать, то думается что проблема пропаж флешек исчезнет.
Нафрезеруйте корпусов для флэшек, из стали не карманных габаритов и веса, чтоб не разбивать USB разъём станка- выведите из корпуса провод удлиннитель USB. а сам корпус в флэшкой внутри можно заварить намертво.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
