Инженер-конструктор
Компании требуется инженер-конструктор на временный проект - 2 недели.
Задача: составление кинематических схем простейших механизмов и последующее их детальное конструирование (3D) с выполнением чертежей.
Требования: инженер-конструктор с опытом работы в общем машиностроении. Владение SolidWorks. По результатам проекта при взаимном желании возможно полное трудоустройство
Пишите, пожалуйста, в личку, если заинтересовала вакансия.
Здравствуйте уважаемый!
Готов рассмотреть сотрудничество с вами.
Пришлите пожалуйста задание для оценки стоимости.
vadim_s.n._@rambler.ru
+79875987114
С уважением Вадим.
Только у нас территории.
так соискатель тоже из России  :biggrin:
Или вы из Украины? Азербайджана?
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Мы находимся в Москве, небольшая инжиниринговая компания.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
