Post
Andre Marti
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, информацией по настройке пятиосевого постпроцессора в MasterCAM для любой стойки! Или может быть у кого-то есть готовый?
Всем привет!
<{POST_SNAPBACK}>
Какой станок? Какая стойка? :g:
Поподробнее - может и поможем)))
<{POST_SNAPBACK}>
Стойка Fanuc, станок с поворотным столом (ось А и С)
При работе со стандартным пятиосевым постпроцессором mastercam выдает координаты X, Y, Z с пересчетом при повороте осей А и С, но это должна делать стойка и мне нужны координаты без пересчета.
<{POST_SNAPBACK}>
То сто стойка Fauc немного упрощает ситуацию...
Какой поспроцессор используете?
Вышлите (выложите) пример программы и что вы хотите получить (2 вида одной программы). В общем еще подробней...
<{POST_SNAPBACK}>
Я использую mpgen5x_fanuc.pst
С примерами программ сложнее, я вряд ли смогу из головы написать, то что мне нужно в пяти осях ))
Но подробнее можно сказать так: мне необходимо чтобы постпроцессор выдавал по осям X, Y, Z значения, как при трехосевой обработке (т. е. деталь не поворачивается), но кроме того выдавал бы углы поворота стола А и С. В этом случае стойка автоматически пересчитывает координаты X, Y, Z при повороте стола на новый угол.
А сейчас постпроцессор сам пытается делать этот пересчет и выдает конечные координаты по всем пяти осям, но так как ему не известна точка вокруг которой вращается поворотный стол, то и координаты он выдает неправильные.
<{POST_SNAPBACK}>
А файл можете выслать с обработкой.
Вообще, постпроцессор MPGEN5AX не в полной мере подвергается редактированию,
часть настроечный переменных в нем скрыта.
Вы из Питера, может встретиться и решить проблему прямо на станке? :doh:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
