Увеличение памяти на Fanuc
Артур 102
Доброго времени суток коллеги! Вопрос короткий , возможно ли увеличение памяти на стойке Fanuc 0i модель D . Если возможно то что для этого нужно? Заранее спасибо.
СF карту,короткий адаптер от фанука и режим DNC.
Вставить,зарыть крышку и работать с флешки.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
