Моделирование шампура
Кхм.. у меня закрутка с помощью гибкие дает "кривую" развертку как не крути.
Изменено пользователем Yurikman
Вы не поняли. "Гибкие" не дают развёртки, её можно определить лишь примерно. А для "примерно" как раз и используется (в данном случае) листовой металл, который даёт "кривую" развёртку.
И чем плавнее переход от плоскости к винту, тем "кривее" развёртка.
Да, есть такой момент, но что уж тут поделаешь? Пренебрегаем кривизной и продолжаем любить солид. :smile:
To @BSV1:
а чего веревка без узлов? развяжется ведь...
Потом чем-нибудь обмотаем. :biggrin:
Ну вот, обматываем
To BSV1:
Dna, это в СВ?
@BSV1, Круто!  :worthy:
это в СВ?
Увы - нет. Ринка. Импортирую геометрию в SW. :flush:
И дерево построения с "Гибкие" значительно меньше.....
а почему  в списке вырезов 2 элемента?
Потому что сначала шампур сделан с помощью "Гибкие", на базе которых сделан шампур уже из листа. Геометрически они совпадают не идеально, поэтому один из них скрыт.
извращенцы...замоделить изоленту
А мы её потом разматываем :biggrin:
Раз уж пошли всякие "ринки" с T-Flex, то и раздел будет соответствующий.
Ну вообще-то изначально идея была сформулировать задачу и показать, как она решается в СВ.
Как построить шампур, вроде показали, а как теперь на него намотать веревочку и ленточку?
Так что может и зря раздел сменили. Но раз сменили, позвольте еще картиночку :smile:
 Вы показываете чудеса в T-Flex, другие никнеймы вообще импортируют из других программ, третьи что-то сделали в солиде. Не хватает ещё чудо математика с его картинками. Солянка сэр.  :biggrin:  Как раз для этого раздела.
Вы показываете чудеса в T-Flex...
Да не было у меня цели "чудеса" показывать. Просто задачки для решения предложил. :blush:
Тефлекс?
Да. Все в нем. И заматываем, и разматываем.
для новичка то))) в солиде.
Ну не обязательно. Корифеи решат - новички поучатся. Да и новичкам не противопоказано поискать решение. Покопают функционал и даже если не решат, все польза будет. :smile:
Я как то без моделирования и теории, сразу на практике творил это дело.
Нам понадобится:
Гильотина
Листогиб
Тиски
Можно насаживать
В солиде разве что уже отработанным способом:
Потом вытянуть по траектории:
А вот с круглой проволокой у солида беда:
Если по этой же траектории тянуть в другом софте, то все ок:
В таких вроде и не сверхсложных задачах дают о себе знать слабые стороны SW =(
Выложите файл с данной траекторией и "проблемной" круглой проволокой...
Моя моделька шампура (SW2012):
P.S.
Без "заворотов" с проволокой и прочего.
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
