Моделирование шампура
Предлагаю начать с шампура.
Вещь простая и полезная. :smile:
Как раз к бутылке в пятницу...
У меня получилось как-то так...
Файлик SW 2012:
Или так...
Файлик SW 2012:
Какие ещё есть варианты?
P.S.
И там и там шампур не правильный :) т.к. при "закрутке" образуется острая кромка...
Изменено пользователем Yurikman
Ну шампур уже есть, можно идти  далее - мангал :smile:
Примеры разных построений (и уроков) есть тут или 3D модель мангала (для понимания)...
Так же (для понимания и учения) нужно посетить solidworker.ru и естессно "учебные пособия" самого солида (в правой панельке СВ)...
Так в этом и смысл обучения на основе решения задач. Так как же в СВ сделать "правильный" шампур? :g:
(к мангалам переходить рано :smile: )
Как правильно я, к сожалению не знаю, но вот есть "замороченная" модель:
Модель взята с: ссылка
P.S.
При открытии в SW2012 пишет "файл более ранней версии".
DNA,
Это в листовом металле? Развертка то же строится? Острых кромок в местах "Закручивания" нет?
@Yurikman, да, листовой металл с разверткой. Острые кромки на сгибах соответственно не допускаются.
Дастиш фантастиш :)
P.S.
Сам попробовал только несколько вариантов: нарисованный сгиб; фланец по траектории. Пока ничего толкового не получилось :)
@Yurikman, неа, никакой фантастики. Lofted Bends в английском варианте интерфейса.
Спасибо, будем изучать...
решили дядьки поиграть...зумутили шампуру :doctor:
К работе душа стремится :biggrin:  phil_24.gif
Вариант (с деформацией вышло криво - лень было копаться)...
Вот вариант "по сечениям", как подсказал Dna (т.к. с листом работаю мало)
Пробовал вариант с инструментом формы (там где желоб) - несколько сложнее (ИФ в архиве)...
шампур.rar (СВ 2013)
Что интересно, "Гибкие" в данном случае дают более правильную модель (соответственно и "развёртку"). А листовой металл даёт кривую развёртку. И чем плавнее переход от плоскости к винту, тем "кривее" развёртка.
И дерево построения с "Гибкие" значительно меньше.....
А теперь обмотаем шампур веревочкой
чтобы не обжигаться. :smile:
а чего веревка без узлов? развяжется ведь...
  - что имеется ввиду? Можно два скрина  с "правильной" и "кривой" разверткой?
"Правильная" - это прямая. А "кривая" показана ниже.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
