Моделирование шампура
Да. Оно-то "без кручения", но даже на скрине от Хранителя Тайн видно, что солид понимает это по-своему.
Задавал вторую направляющую (trace path 2) -- вообще абракадабра выходит.
Скручивание с нулевым углом - тоже скручивание (ноль - частный случай любого размера) :)
Никаких дополнительных управляющих кривых не применял (сомневаюсь, что их легко построить).
Вот packman:
По-моему это ржака.
Ндааа. Хоть блокнотик создавай, где чего и как что б красиво)))
Welcome to support SolidWorks Russia
:biggrin: вот где ржака
Я эту синусоиду отправлял свраше, те в омерику. Ответ из омерики свраше и потом мне: "это особенности ядра, вылечим в следующих версиях."
Так что, сотрудники свраши, почаще на форум заглядывайте, если, конечно, считаете свою работу интересной.
Послесловие: twiddle, спасибо большое за науку. Я тоже постигал многие аспекты работы именно перебирая варианты (что sw, что его API). Но в последнее время "обленился"  :smile:
@@_DS, да нет. Всё доходчиво написано:
Нашёл я свою кривую))
Если twiddle подскажет как исправить и её (в solidworks), то "тысяча лайков" ))
Если нет - то тогда да, я опять не всё понял. Я умею признавать ошибки  :smile:
@@streamdown, это реально кривая кривая)
Там местами радиус кривизны к нулю стремится.
Ты ее специально придумал, чтобы дассо замучить?))
@@kristeen, просто хотел крутануть-закрутить  :biggrin:
По сути, меня нисколько не смущает кривость в перепадах непосредственно в эскизе. Это на совести математиков и меня. А вот то, что бобышечка слетает с направления это не хорошо. Ругнулся бы солид, крестиком своим красным заморгал бы - и дело с концом. Так нееет, пыхтит, не старается)))
@@Атан, просвятите? Или тоже к тыканьем во все кнопки пошлёте?  :smile:
Какова цель: решить поставленную задачу или просто "играемся"?
Если первое, то можно продолжить диалог. Если второе, то "тыкайте во все кнопки". :smile:
Цель - построить данную кривую по приведенной формуле и при заданном диаметре.
:sad:я уж и не помню задачу то. Год 12 был, наверное. Ну да ладно. Удачи в дальнейших построениях.
Хехе) Получи, @streamdown, в благодарность за все свои примочки на API для народа)
Хехе
Рад, что на форуме присутствуют отзывчивые никнеймы. Остальным же - удачи в тыкании кнопок и нелёгком труде на пути к "всепониманию"  :bleh:
Хехе
ха ...блин...и в субботу шампуры моделируют! вот народ!  :bleh:
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
