Моделирование шампура
косяки есть (а где их нет?), но их можно исправить.
Ага, другим софтом))
Когда покончим с моделированием шампуров и их замоткой, перейдем к моделированию свиньи?
Я по методу Экзюпери пойду: в этом ящике свинья. И еще десяток обмотанных шампуров)
Нда.... давно темы не создавались с целью обмена опытом.. Обычно спрашивают "Как сделать" и вместо ответа -- меряемся.
Я по методу Экзюпери пойду:...
Ну, он как бы копировал внешние формы... Свинья ж не прямоугольная.
Ну если только прямоугольник обозвать: "ну ты и свинья!". Или свинью обозвать: "ну ты и прямоугольник!"........
http://malenkiyprinc.narod.ru/2.html
Внизу страницы.
Внизу страницы.
Понял. Думал, что Вы имели в виду слона (ближе к моделям)....
Вот файл траектории (trace path1). Диаметр проволоки брал 0,6мм. Пробовал для sweep'а еще одну направляющую задать (trace path2), но тогда вообще полную ахинею строит. Может в более новых версиях получше с этим? У меня sw2013.
Мдя.... Чёт солид в этом случае люто капризничает. SW2014 SP3. Не добился ничего хорошего.
NX и Rhino - нормально.
Для @BSV1 прицеплю кривую в STEP. Вдруг он захочет проволочку замоделякать во флексе.
To BSV1.rar
Думаю, флекс справится.
Здесь тоже строил направляющую по траектории, потом делал свипом вырез под толкатель. И здесь, в отличие от плоской версии из видео, была интерференция при движении.
Теперь становиться понятно, откуда ноги растут.
Для BSV1 прицеплю кривую в STEP.
Увы. Ошибка чтения.
Да и  намотал я уже проволоку на шампур. Или там что-то другое?
Увы. Ошибка чтения.
У меня открылся, там просто кривая :
SW (здесь 2014, но использована опция, бывшая еще в 2005 или 2006, точно не помню).
Учите матчасть.
Файл траектории взят из поста №41.
SW (здесь 2014, но использована опция, бывшая еще в 2005 или 2006, точно не помню). Учите матчасть.
Так расскажите про матчасть. Mininal twist которая?
Квадратное сечение со стороной 0,6 тоже протягивается?
С синусоидой из поста 57 получится?
Так расскажите про опции. Или файл скиньте. Я уже в 2013 вроде все на свете перепробовал.
Синусоида. На третьей картинке - с доп. эскизом для проверки результата. Отклонения в третьем знаке (+- 2 микрона) лично мне не претят.
@kristeen, Короче, наше с тобой незнание матчасти заключается в том, что....
Чтобы получить нормальное внешне тело для круглого сечения, надо его протягивать с нулевым углом кручения....
По-моему это ржака. А может и фича солида. :smile:
Там не так много опций. Лучше попробуйте, это требует полчаса (а не нескольких дней интенсивной переписки) и даст много новых знаний.
Да, но я так и не понял, как это сделать.
UPD: ооооо-охренеть... круто! А я думал, что уже постиг логику солида... "Крутить без кручения".
Так просто файл скинуть или скрин с настройками..
Или все как и было:
Тоже заблуждался.
Даже бы и не подумал туда тыкать. Типа считал, что это только для сечений-палочек, "геликоиды" там всякие строить. Попробовал такого Pac-man'а протянуть:
И тут впору снова вставить про логику солида. :biggrin:
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
